Я так понял, на практике не кто такого
Я так понял, на практике не кто такого не делал, с кондером... Мне бы хотелось сделать, не обязательно с этим фсп, а вообще с любым бп, где от например в чифтеку 550Вт стоит кондер 270мкФ, но зато ключи 20n60 и вот в этом фсп тоже 20n60.
Или же взять чиф aps-1000c где стоит 470мкФ с завода. От туда бы как минимум два по 390мкФ запихнуть. И в нем же стоят опять теже 20n60.
А что на счет токов, то если больше емкость будет, то только будет больше нагрузка на все то, что находится по пути до кондера в миллисекунды при вкл в розетку! А, и нужно не забудь поставить по мощнее автомат в щитке lol ))
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
