по фото фиг отличишь ERL35 от ERL39,
и вижу по фото, что размер транса такой же как и в моем фсп
по фото фиг отличишь ERL35 от ERL39, надо взять линейку да измерить.
наверное частота шим выше.
частоту можно определить по маркировке ШИМа, обычно в таких 67кГц.
Добиться более менее высшего КПД и мощи.
вообще-то для каждой мощности существует своя определённая оптимальная топология.
в последних ставят ШИМ CM6800Т задирают частоту экономя на элементах APFC.
championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
то заодно сменить и остальные силовые элементы: ключи, диодные сборки, выходные кондеры. Предохранитель, транс, ДГС, радиаторы...
это называется суп из топора, вообще при мощностях выше 700Вт, желательно переходить на топологию с LLC и синхронными транзисторами. а то там в тепло, будет ~ 150 ватт уходить.
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
