я это уже понял, больше не буду брать
14 Сен 2014 - 16:53
NeosDead
36
0.05
я это уже понял, больше не буду брать такое чудо
Неисправна XFX 7970
Это как повезёт, нередко гпу
Как измерить выходы драйверов уже не раз писалось
ну шим отзванивать не стал, заменил на новый при
товарищи помогите, как опознать живой ли драйвер в
ну думаю я вас правильно понял, выходы драйверов
Да вы на родном шиме выходы драйверов относительно
Это разные контроллеры, как по распиновке
тут у меня еще есть предложение может на
Я думаю многие хотели бы :-). С
порылся у себя нашел NCP5395T и мосфеты m3016m
Если сток-исток, то это и есть сопротивление
еще вопрос, завтра хочу добраться до флешки, если
впаял самую верхнюю фазу, при включении не горит,
я догадывался, спс за схему, то я сопротивление
В таком случае проблема скорее в нагрузке.
еще 1 нюанс, нижние мосфеты в фазе на
что гпу может мертв?
Я не знаю где они на фотке, но
ну вообщем выпаял верхнюю фазу, пробовал на 3х
Сначала проверьте резисторы в затворах, подозреваю, что вылетает
можете на фотке отметить какие резисторы, а то
Зачем на двух? На трёх можно, у
просто у меня щас все транзисторы выпаяны, каждый
Здесь 3 драйвера интегрированы в шим
как думаете на 2х фазах безопасно пробовать на
Я бы начал с проверки проблемной фазы
не знаете как тут происходит старт? на других
