Автор: NeosDead , 16 июня 2014
Прошу помощи в определении диагноза XFX 7970,с впаяными мосфетами постоянно горит один мосфет CM4370, и уходит в кз по питания 8 pin, выпаиваю мосфеты один пробит, по линии 6pin кз нет.
Rpll=13.8
Rmem= 66.5
Rgpu= 0.8
мне кажется низкое сопротивление гпу, возможено он труп?
Правильно я делал замену cm4370 на m3016m, и cm4373 на m3014m
вот тема про эту видюху http://www.easycom.com.ua/video/xfx_fx-797a-tdfc/
есть у кого нибуть даташит на uP1608PK
Aleksey_56
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]Я бы начал с проверки проблемной фазы (с той на которой выгорает мосфет), можно попробовать отключить данную фазу и попробовать запустить без неё, сопротивление действительно мало, но возможно это норма для данного конкретно этого экземпляра, попадалась 7870, также с сопротивлением по питанию ГП меньше Ома, и при этом нормально работала.[/OFF]
не знаете как тут происходит старт? на других стоит драйвер который управляет мосфетами, а здесь драйвера нет, что ли всем этим управляет шим? и как подключены мосфеты на каждую фазу по 2 мосфета cm4370 и 2 cm4373
Aleksey_56
[OFF]Здесь 3 драйвера интегрированы в шим и один внешний, на подобии NCP5395T ИМХО.[/OFF]
Да.
как думаете на 2х фазах безопасно пробовать на старт? так как когда выпаивал мосфеты и первый и второй раз провтыкал отследить фазу на которой они горят, хочу впаять две нижние фазы и пробовать включить
Aleksey_56
Зачем на двух? На трёх можно, у вас же на сколько понял только в одной фазе транзистор вылетает. Снимайте все 4 транзистора только в той фазе где проблемный, дроссель можно оставить.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/647082.jpg
не понял вашего выражения, да и фазу в которой горят мосфеты можно отследить , что называется "на глаз", на фото отметил. Транзистор может вылетать так же если резистор (обычно низкоомник или нулевик) между затвором транзистора и выходом драйвера в обрыве.
просто у меня щас все транзисторы выпаяны, каждый проверил на работоспособность, один не работает, горит самая верхняя или следующая фаза, один пробивает полностью, звониться в любую сторону, горят они при старте, не хотелось еще один гробить, хотел впаять две нижних фазы и проверить на старт, а после уже в оставшихся 2х фазах искать на какой горят мосфеты
Aleksey_56
Сначала проверьте резисторы в затворах, подозреваю, что вылетает самая верхняя фаза, ею управляет внешний драйвер, если не ошибаюсь, то на фото под правой фазой - МС в корпусе SO-8 (тоже что то от uPi).
можете на фотке отметить какие резисторы, а то даташит на микросхему не нашел
Aleksey_56
Я не знаю где они на фотке, но отследить резистор от затвора транзистора не так уж и сложно :-). Может эти, проверьти их связь с заторами транзисторов. http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/647160.jpg
Ну вы бы хоть обозначили её маркировку, а то может я и ошибся с местом расположения. Да и что вы хотите увидеть в документации?
ну вообщем выпаял верхнюю фазу, пробовал на 3х запустить, опять кз, проверил в 2 фазе с верху выгорели sm4370 2шт, выпаял полностью всю фазу , хотел запустить на 2х нижних фазах, тоже самое опять горят 4370, думаю сдох щим, еще вариант попробовать на верхней фазе запустить, тока не знаю выдержит она на запуск, хотя если шим сдох реакции будет 0.
