ну думаю я вас правильно понял, выходы драйверов
ну думаю я вас правильно понял, выходы драйверов идут на управляющий контакт мосфета(G)сопротивление относительно земли 1,1Мом
сопротивление относительно +12в
1 фаза верхнее плече 1мОм, нижнее прече 1,1мОм
2 фаза верхнее плече 1,1мОм, нижнее прече 1,1мОм
3 фаза верхнее плече 0,9мОм, нижнее прече 1,1мОм
контакт G в нижнем плече мосфетов чтоли идет на прямую в шим, в верхнем плече идет сначало на резистор 0ом а мотом уже в шим, резисторы 0ом все целы
еще думаю взять и поменять все мосфеты если опять сгорит то однозначно шим.
горят они при включении контакты D S G звонятся относительно друг друга в кз
еще думаю что 99% что карта разогнана и повышено напряжение, и при запуске без одной фазы мосфеты не выдерживают и горят, может стоит спаять переходник на лпт, выпаять флешку и прошить ее стоковым биосом, а тогда уже вертеться шим это или не шим
Неисправна XFX 7970
