Автор: NeosDead , 16 июня 2014
Прошу помощи в определении диагноза XFX 7970,с впаяными мосфетами постоянно горит один мосфет CM4370, и уходит в кз по питания 8 pin, выпаиваю мосфеты один пробит, по линии 6pin кз нет.
Rpll=13.8
Rmem= 66.5
Rgpu= 0.8
мне кажется низкое сопротивление гпу, возможено он труп?
Правильно я делал замену cm4370 на m3016m, и cm4373 на m3014m
вот тема про эту видюху http://www.easycom.com.ua/video/xfx_fx-797a-tdfc/
есть у кого нибуть даташит на uP1608PK
Aleksey_56
11 лет 10 месяцев назад
[OFF]В таком случае проблема скорее в нагрузке.[/OFF]
Aleksey_56
нижние мосфеты в фазе на плате звоняться в кз
Если сток-исток, то это и есть сопротивление ГП по питанию, взгляните на схему и поймёте (сток подключён к средней точке (Phase), а исток на земле).
https://rom.by/files/0_3.jpg
я догадывался, спс за схему, то я сопротивление между стоком и землей в режиме прозвонки проверил оно и зипищало так как сопротивление низкое, щас проверил сопротивление Rgpu=1.5om вроде это вполне нормальное сопротивление это раньше у меня заниженное было, сопротивления которые вы мне показывали на прошлой фотке это все 0ом, звоняться нормально, думаю может шим этому всему виной, хотелось бы увидеть даташит на шим uP1608PK, так как в поиске ничего не нашел, или хоть подобную схему включения, интересует обвязка
впаял самую верхнюю фазу, при включении не горит, включается, в системе не определяется, на памяти напряжения нет, на гпу 0,3в
еще вопрос, завтра хочу добраться до флешки, если напряжение есть на флешке то видюха должна определяться? кондеры от pci-e разьема все целы./images/koloboks/help.gif
товарищи ответьте кто нибуть/images/koloboks/help.gif
Aleksey_56
Я думаю многие хотели бы :-).
С отключенными первыми тремя фазами шим не запустится, можно посмотреть, как уже писал, по аналогии с NCP5395T.
Если не будет других основных питающих напряжений, то - нет.
ЗЫ. Разбирайтесь с работой преобразователя питания ГП.
порылся у себя нашел NCP5395T и мосфеты m3016m и m3014m( мосфеты проверял вроде можно этими заменять)
теперь другой вопрос можно ли заменить uP1608PK на NCP5395T? или разводка у них разная?
Aleksey_56
[OFF]Это разные контроллеры, как по распиновке и частично по функцианальному назначению выводов, так и по размеру, я его для примера привёл.[/OFF]
