А какая разница? ;) Ничего. :) Читайте
makarog писал(-а):
а ничего, что речь идет о выпаивании разъема?
А какая разница?;) Ничего.:) Читайте внимательней:
dow писал(-а):
Качать/сдвигать/тянуть спаиваемые/распаиваемые детали в момент фазового перехода припоя
makarog писал(-а):
перед тем, как выпаять разъем, вы предлагаете его прочно зафиксировать?
Так, но не совсем. Перед тем, как выпаять - он уже зафиксирован, если деталь небольшая - этого достаточно. Если деталь массивная и может выпасть под действием силы тяжести - зафиксировать (обеспечить поддержку) до момента фазового перехода (полного расплавления всего припоя, удерживающего деталь), затем уже аккуратно тянуть. В противном случае, при выпаивании through-hole элементов возможен отрыв дорожек с противоположной (паяльнику/горелке) стороны PCB. Раскачка вообще чревата отрывом дорог по обе стороны PCB.
makarog, "графоманский" стиль связан с тем, что квалификация потенциального читателя мне заранее не известна. Поэтому пишу развернуто и подробно. Кратко изложить универсальный метод - сложно, приёмы и инструментарий может разниться для различных задач.
Попытка уже была тут.
Посоветуйте оборудование для перепайки PS/2, разьемов USB
  • Да пофигу железки там или не железки....пластмассовый разъём
  • dow, это вы про один и
  • Dow , а как насчет пластичности металла?
  • А какая разница? ;) Ничего. :) Читайте
  • Какие то страсти мордасти с КВН в перемешку)
  • dow писал(-а): Хм,
