Подключил платку, в холостую регулирует напряжение и ток.
Подключил платку, в холостую регулирует напряжение и ток. Попытался подключить нагрузку в виде вентилятора от БП, выставил 5в и бабах!!! похоже ключ выбило, видна гарь возле него.
И я к тому же забыл про 4 ногу. Это из за нее?
Да и еще вопрос, как быть с 13 ногой, отсоеденить ее от 14? Ведь как я понял - "Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом "мёртвое время" может быть увеличено до 96% . В нашем случае этот вывод так же соединяется на Uref. т.е. к 14 ноге"???
[Решено] Переделка ISO-450PP 4S. Из 12В >>> 18В
  • Тоесть будет не постоянным напряжение? И чем можно
  • Да, можно. Только надо иметь в виду, что
  • Вообщем я так перечитал тут все, и хочу
  • А зачем там остался супервизор и что за
  • http://s40.radikal.ru/i089/1211/5b/86cb52abde3a.jpg перезалил на другой хост.
  • По схеме итальянца 18-19 вольт получить можно на
  • Посмотрел польскую схему. В трёх вариантах. С обратной
  • В общих чертах правильно. По стабилизации тока есть много
  • Здраствуйте. Имеется такой же блок. Супервизор убрал, диод
  • Не уж то убил мозги аккума? У меня
  • Это из-за "мозгов" в аккумуляторе или плохого элемента
  • С фотиком проблем не будет,гарантирую! А как Вы
  • Обычно, да. По крайней мере, сейчас предохранитель
  • Не знал=) 19В отлично. Сам блок на 450ват.
  • Если вообще оборвать обратную связь, то до 24в
  • Упс... Поздно.. Он работает уже часа 2 с
  • Пока к ноутбуку не подключайте! У Вас сейчас
  • ВААААААААААААААААААААААААААААААААУ!!!!!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?! Upd: А это безопасно?
  • Обалдеть!!!! Нашёл всё,выпаял. Резистор между 1 ногой и
  • Так... Выпаял 8-ми ножку и диод от неё.
  • ого! Фига Вы мастер!! Классно,завтра утром займусь,сейчас 22:29,уже
  • Это где выход. На фотках слева. Вместо
  • Ноги 3.4.5 спаяны(коротнуты)
  • Простите,качество убогое вообще( Цифровика нету сейчас у меня(
  • Эмм... Вторичка это что? Лампу это между
  • Это хорошо. Останется защита от перегрузки. Жду фотку вторички. И
  • ИЗМЕНЕНО СООБЩЕНИЕ!!! Не на массу. И для меня минус/масса/земля
  • Это насчет 16 ? Точно не на
  • Я просто не очень схемы понимаю... С паяльником на
  • Красным - то что поставить, черным - то
  • На схеме мне не понятно,что нужно убрать...(
  • Ой ужас то какой! Ничего мне тут не
  • TL494? Вот с регулировками напряжения и тока http://monitor.net.ru/forum/topic323794-928.html
  • Ну звучит не сложно А что за
  • Ничего сложного, если бы не : Надо отрезать
