С фотиком проблем не будет,гарантирую! А как Вы
С фотиком проблем не будет,гарантирую! А как Вы считаете,лучше доделать этот блок(он сто процентов рабочий) или сделать нормальный маленький бп от ноута.? Что бы Вы выбрали? Кстати,вчера пробовал этим БП заряжать.. Но перед этим обновил биос на ноутбуке HP Nx6110.. В Windows 7 пишет 100% и оставшееся время,которое примерно соответствует действительности. Но вот с процентами беда! Например навожу курсор на батарейку в трее,пишется что 100% Осталось 1ч27минут. По истечении примерно часа индикатор уходит резко в 0%! И ноутбук уходит в сон. Хотя включаю его снова,он включается и работает ещё очень долго! Вчера часа 2 а может больше его мучал,с постоянным 0 % и ничего работал. Выключил его сам. Хотя судя по индикатору на ноуте,он постоянно заряжается. И ещё: если он "заряжен" на 100%,он работает автономно очень долго,но стоит его выключить... Он больше не включается! То есть например с зарядки снял,сразу выключил,и уже не запускается!!! Мигает индикатор как при севшей батарейке! Это из-за плохого блока может быть?
[Решено] Переделка ISO-450PP 4S. Из 12В >>> 18В
  • Тоесть будет не постоянным напряжение? И чем можно
  • Да, можно. Только надо иметь в виду, что
  • Вообщем я так перечитал тут все, и хочу
  • А зачем там остался супервизор и что за
  • http://s40.radikal.ru/i089/1211/5b/86cb52abde3a.jpg перезалил на другой хост.
  • По схеме итальянца 18-19 вольт получить можно на
  • Посмотрел польскую схему. В трёх вариантах. С обратной
  • В общих чертах правильно. По стабилизации тока есть много
  • Здраствуйте. Имеется такой же блок. Супервизор убрал, диод
  • Не уж то убил мозги аккума? У меня
  • Это из-за "мозгов" в аккумуляторе или плохого элемента
  • С фотиком проблем не будет,гарантирую! А как Вы
  • Обычно, да. По крайней мере, сейчас предохранитель
  • Не знал=) 19В отлично. Сам блок на 450ват.
  • Если вообще оборвать обратную связь, то до 24в
  • Упс... Поздно.. Он работает уже часа 2 с
  • Пока к ноутбуку не подключайте! У Вас сейчас
  • ВААААААААААААААААААААААААААААААААУ!!!!!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?! Upd: А это безопасно?
  • Обалдеть!!!! Нашёл всё,выпаял. Резистор между 1 ногой и
  • Так... Выпаял 8-ми ножку и диод от неё.
  • ого! Фига Вы мастер!! Классно,завтра утром займусь,сейчас 22:29,уже
  • Это где выход. На фотках слева. Вместо
  • Ноги 3.4.5 спаяны(коротнуты)
  • Простите,качество убогое вообще( Цифровика нету сейчас у меня(
  • Эмм... Вторичка это что? Лампу это между
  • Это хорошо. Останется защита от перегрузки. Жду фотку вторички. И
  • ИЗМЕНЕНО СООБЩЕНИЕ!!! Не на массу. И для меня минус/масса/земля
  • Это насчет 16 ? Точно не на
  • Я просто не очень схемы понимаю... С паяльником на
  • Красным - то что поставить, черным - то
  • На схеме мне не понятно,что нужно убрать...(
  • Ой ужас то какой! Ничего мне тут не
  • TL494? Вот с регулировками напряжения и тока http://monitor.net.ru/forum/topic323794-928.html
  • Ну звучит не сложно А что за
  • Ничего сложного, если бы не : Надо отрезать
