параллельно - это значит параллельно. Да, несколько проводов.
параллельно - это значит параллельно. Да, несколько проводов. Один большой сложнее сделать (да и найти ещё надо), и будет хуже. А несколько проводов от того же БП, который разобрали из того корпуса - самое то.
Земля в идеале должна сходиться в одной точке - как можно ближе к земле на колодке подключения БП. Однако технически это сделать не всегда можно, и невсегда оправдано - достаточно, чтобы минимальное сопротивление было до колодки. Я сделал так - припаял земляные провода на корпус (несколько точек, 3 или 4), и от них прямо к корпусу ещё припаял толстый медный провод - шину до колодки. Этим же толстым проводом сделал рёбра жесткости (наискосок от боковой стенки до дна корпуса, и припаял к корпусу) - чтобы не было перекосов, вибраций, и чтобы корпус был жёстче. (получилось реально намного жёстче чем без них).
Итоговое сопротивление мерить на колодке непосредственно.
Можно вывести ещё клеммник, на него подключить испытуемые напряжения - чтобы легко можно было мерить тестером, а не искать, куда в разъёме залезть щупом (ещё и подписать контакты - какое напряжение, какая нагрузка по каналу).
Вариант нагрузки для БП
  • Я отталкивался от тока, при котором спираль начинала
  • учитывая, что удельное сопротивление меди отличается на несколько
  • Erstmann, тока вопрос - насколько этого самого медного
  • DJuk, расчитайте длину отрезка имеющегося провода,
  • Автору. Может быть дополните для сведения: 1. Диаметр проволоки ? 2.
  • Любопытный БП. Я как раз в поисках подходящей
  • как вариант для мыслей http://www.chirio.com/electronic_load.htm
  • Все не соберусь своего "монстра" (тоже в
  • А если они там бабахнут ? Я уже
  • А если светятся - значит порядок? ;) Плюс-минус
  • Хотелосьбы узнать чем автору не нраявяться лампочки? Я вот
  • маловатО токА будет....
  • Добавьте в схему индикатор для POWER_GOOD -
  • Чтобы не превысить максимальную мощность на каждом транзисторе. Греются-то
  • так там один фиг 0,1 Ома набрано шунтом,
  • 840-е - для большего сопротивления канала. Низковольтные полевики, насколько
  • Схема неграмотная, по уму там надо строенный подстроечник,
  • Стремная схема на мой взгляд. Нихром действительно смотрится
  • Пока я сохранял и вставлял сюда рисунок,
  • Журнал Радиосхема N6/2008 с7 Эквивалент нагрузки 200
  • Ага . Всех с наступающим, кста!
  • Сделаю , только бы вот праздники пережить ...
  • egor-land , ждемс...
  • Насколько я понимаю, это быстро правится введением
  • egor-land , предшествующие плюсы для меня лично
  • Я сделаю другое - просто представлю свой вариант
  • egor-land , ну зачем же так
  • ещё один, значит их уже было достаточно
  • Ну, вот, как по заказу ;) И.Нечаев в
  • Сейчас обнаружился еще один совершенно неожиданный плюс в
  • Если смотреть пульсации - то только осциллографом. Или
  • Знаю. Но хочется ;)
  • Не будут. Допустимое напряжение пульсаций согласно спецификации
  • Поддерживаю. Ещё бы одну нагрузку +12 10,6А для
  • Все просто - поставить тот же банальный
