Mazayac, в таком случае, давайте языком цифр разговаривать,
Mazayac, в таком случае, давайте языком цифр разговаривать, исходя из того, что мой, и Serzh'а, варианты нагрузки собраны в корпусах от стандартного БП. Причем в моём случае нагрузочные элементы по всем мощным шинам равномерно распределены относительно активного охлаждения (вентилятора). Причем я ввёл возможность изменения потребляемой от тестируемого БП мощности - путём введения нескольких нагрузочных каналов.
Как считаете, в данных условиях ТКС имеет сколь-нибудь важное значение?
По крайней мере, я всегда знаю, при наличии ампервольтметра, с какими именно потенциалами я работаю. И вот, поверите ли, отклонения при старте БП и продолжительном тестировании отличались не более, чем на доли ампера. Это существенно, по-Вашему? 0,5 Ампера по шине +12V - это 6 Ватт.
ШЕСТЬ ватт. Мой нагрузочный стенд распределяет почти 500 Ватт.
Требую ответа: В данном приложении ТКС играет какую-либо значимую роль?
Вариант нагрузки для БП
  • Я отталкивался от тока, при котором спираль начинала
  • учитывая, что удельное сопротивление меди отличается на несколько
  • Erstmann, тока вопрос - насколько этого самого медного
  • DJuk, расчитайте длину отрезка имеющегося провода,
  • Автору. Может быть дополните для сведения: 1. Диаметр проволоки ? 2.
  • Любопытный БП. Я как раз в поисках подходящей
  • как вариант для мыслей http://www.chirio.com/electronic_load.htm
  • Все не соберусь своего "монстра" (тоже в
  • А если они там бабахнут ? Я уже
  • А если светятся - значит порядок? ;) Плюс-минус
  • Хотелосьбы узнать чем автору не нраявяться лампочки? Я вот
  • маловатО токА будет....
  • Добавьте в схему индикатор для POWER_GOOD -
  • Чтобы не превысить максимальную мощность на каждом транзисторе. Греются-то
  • так там один фиг 0,1 Ома набрано шунтом,
  • 840-е - для большего сопротивления канала. Низковольтные полевики, насколько
  • Схема неграмотная, по уму там надо строенный подстроечник,
  • Стремная схема на мой взгляд. Нихром действительно смотрится
  • Пока я сохранял и вставлял сюда рисунок,
  • Журнал Радиосхема N6/2008 с7 Эквивалент нагрузки 200
  • Ага . Всех с наступающим, кста!
  • Сделаю , только бы вот праздники пережить ...
  • egor-land , ждемс...
  • Насколько я понимаю, это быстро правится введением
  • egor-land , предшествующие плюсы для меня лично
  • Я сделаю другое - просто представлю свой вариант
  • egor-land , ну зачем же так
  • ещё один, значит их уже было достаточно
  • Ну, вот, как по заказу ;) И.Нечаев в
  • Сейчас обнаружился еще один совершенно неожиданный плюс в
  • Если смотреть пульсации - то только осциллографом. Или
  • Знаю. Но хочется ;)
  • Не будут. Допустимое напряжение пульсаций согласно спецификации
  • Поддерживаю. Ещё бы одну нагрузку +12 10,6А для
  • Все просто - поставить тот же банальный
