у меня есть подобная штука, но в виде
у меня есть подобная штука, но в виде 2х блоков (тоже от БП корпуса). Всё никак не хватает времени нафоткать, и выложить для обсуждения.
Моё ИМХО - тумблеры могут дать большое сопротивление внутри, и недолго им там работать. Плюс к тому нагрузка будет идти по одной кучке проводов, что не всегда в реале бывает.
Поэтому я сделал просто несколько разъёмов под молексы на дополнительном блоке нагрузки (основная суммарной мощностью 235Вт, позволяет БП от 250Вт проверять, не регулируется и не переключается). Для подключения выхода для видеокарт от блока питания сделал переходник - гнездо от питания CPU(8pin)-3молекса. В переходник можно втыкать как 8 пиновую косичку питания CPU, так и 6пиновую (вроде так?) от питания видеокарты. Недочёт в разной полярности для нагрузки не важен, а включение вентилятора (внутри блока нагрузки) в любом варианте подключения проводов реализовано на хитром мосте из 6 (или из 8? не помню) диодов - на вентиляторе всегда полярность правильная.
В итоге - комбинацией подключенных проводов от БП можно варьировать нужную нагрузку, при этом более равномерно будет распределен ток по проводам. А на них может до полувольта падать (если провода не очень толстые, а нагрузка большая).
Вариант нагрузки для БП
  • Я отталкивался от тока, при котором спираль начинала
  • учитывая, что удельное сопротивление меди отличается на несколько
  • Erstmann, тока вопрос - насколько этого самого медного
  • DJuk, расчитайте длину отрезка имеющегося провода,
  • Автору. Может быть дополните для сведения: 1. Диаметр проволоки ? 2.
  • Любопытный БП. Я как раз в поисках подходящей
  • как вариант для мыслей http://www.chirio.com/electronic_load.htm
  • Все не соберусь своего "монстра" (тоже в
  • А если они там бабахнут ? Я уже
  • А если светятся - значит порядок? ;) Плюс-минус
  • Хотелосьбы узнать чем автору не нраявяться лампочки? Я вот
  • маловатО токА будет....
  • Добавьте в схему индикатор для POWER_GOOD -
  • Чтобы не превысить максимальную мощность на каждом транзисторе. Греются-то
  • так там один фиг 0,1 Ома набрано шунтом,
  • 840-е - для большего сопротивления канала. Низковольтные полевики, насколько
  • Схема неграмотная, по уму там надо строенный подстроечник,
  • Стремная схема на мой взгляд. Нихром действительно смотрится
  • Пока я сохранял и вставлял сюда рисунок,
  • Журнал Радиосхема N6/2008 с7 Эквивалент нагрузки 200
  • Ага . Всех с наступающим, кста!
  • Сделаю , только бы вот праздники пережить ...
  • egor-land , ждемс...
  • Насколько я понимаю, это быстро правится введением
  • egor-land , предшествующие плюсы для меня лично
  • Я сделаю другое - просто представлю свой вариант
  • egor-land , ну зачем же так
  • ещё один, значит их уже было достаточно
  • Ну, вот, как по заказу ;) И.Нечаев в
  • Сейчас обнаружился еще один совершенно неожиданный плюс в
  • Если смотреть пульсации - то только осциллографом. Или
  • Знаю. Но хочется ;)
  • Не будут. Допустимое напряжение пульсаций согласно спецификации
  • Поддерживаю. Ещё бы одну нагрузку +12 10,6А для
  • Все просто - поставить тот же банальный
