Танцуем вокруг IC2. Там 2 резистора на одной
Танцуем вокруг IC2.
Там 2 резистора на одной ноге. Один - на +5, другой на землю. ~Одинакового сопротивления. Первый надо заменить на вчетверо больший и подключить к +12. Стабилизация будет от +12.
Как в соседней теме и на рис rom.by/files/ADP-30JH_DAP018B_TL431.rar
Тиристор выбросить или на время выпаять.
Зарядное устройство из БП сканера AGFA STUDIOSCAN IIsi
  • всё таки сделал полное фото,извиняюсь за транс разделённый
  • и ещё
  • если надо целиком схему-сделаю ещё фото,и ещё детали
  • и ещё
  • Наконец срисовал,заранее извините если есть ошибки,если есть подозрение-напишите
  • на обратной стороне вытравлен значёк SKYNET а ниже
  • Попробуйте переснять фото так, чтобы клеймо
  • Вообщем мне нужно срисовать схему,как я понял?Или может
  • Надо разобраться, какая линия сейчас стабилизирована(наверное +5). И
  • Нашёл у себя трансформатор ТА-62-127/220-50 Соединил 4
  • Оказался гад действительно на 110V,как его в Россию
  • Со вторым блоком, хоть он и на 110
  • Если включить через лампу накаливания то надо
  • БП на 115В. Включите в 220 - получите
  • Большой электролит возле Г-образного радиатора - "пухлик",
  • Основные детали на плате:транзюки К1507,KA7815,LM7915CT(вроде стабилизатор),тиристор BT151,диоды 30DF,31DQ,P6KE82,мостик
  • В 220V пока не включал-не знаю можно ли
  • схему в инете не нашёл,но если надо срисую
  • и ещё
  • и ещё
  • Принесли знакомые ещё один блок питания от сканера
  • и ещё с обратной стороны
  • Да,много я упустил за прошедшее время.А что с
  • У меня есть литров 10 спирта и УЗВ
  • Сигнал PSC вроде как выключает питание на
  • R67 запаян правильно по схеме-проверил.Сделал контрольные измерения без
  • Я не знаю принципа работы именно
  • Напряжение - заменить R64 на 15 ком,
  • Уважаемый, не стоит начинать радиолюбительскую практику с
  • Моя религия - позволяет :). Она
  • Позволяет. А Вам позволяет - нажать
  • Вам надо вместо 35 вольт сделать 16. Без
  • Религия не позволяет внимательно почитать чужое
  • А зачем вы переделали нормальную схему в общепринятом
  • Приветствую всех участников форума! Подарили по случаю старый
