Изучение теории по импульсным БП прояснит смысл использования
Изучение теории по импульсным БП прояснит смысл использования импульсного транса и ШИМ, а изучение матчасти по ЗУ/ПЗУ - приведёт к пониманию, что зарядка импульсным током - не всегда наилучший вариант для АКБ. ;)
xomyak писал(-а):
надо нагрузку вешать или нет?
В случае с импульсными БП (SMPS) - всегда рекомендуется нагрузка в рамках допустимой, хотя-бы минимальная. Ряд БП вообще не включится без нагрузки.
xomyak писал(-а):
Лампа как я понимаю должна вспыхнуть и тут же погаснуть
Вообще-то, работая с силовой электроникой, вы должны это знать, а не спрашивать. В т.ч. понимать, зачем нужна лампа. Вдруг я Вам глупость какую-нибудь скажу в ответ? (устал, пьяный был, пошутил и т.п. ) Подсказка - поведение лампы может зависеть от наличия или отсутствия в БП схемы PFC. ;)
Не уклоняйтесь от изучения теории, потратив на неё время единожды - будете ремонтировать любые БП легко, как семечки щёлкать. Если пытаться освоить эту (кстати, относительно лёгкую, среди прочих проблем электроники) тему сразу/только на практике, то Ваши эксперименты превратятся в опасную лотерею.
xomyak писал(-а):
огнетушитель, кстати, стоит на балконе
До него ещё надо успеть добраться. У меня два ОУ-3 (могу тушить ими всё, в т.ч. оборудование под напряжением, кроме литиевых АКБ) - оба не на балконе, а в разных местах квартиры. На тот случай, если один не сработает или огонь отрежет пути к одному из средств пожаротушения. Плюс противопожарное полотно ПП-600. :)
Если у Вас маленький (автомобильный) порошковый, да ещё и на балконе - это может оказаться несерьёзно.
Зарядное устройство из БП сканера AGFA STUDIOSCAN IIsi
  • всё таки сделал полное фото,извиняюсь за транс разделённый
  • и ещё
  • если надо целиком схему-сделаю ещё фото,и ещё детали
  • и ещё
  • Наконец срисовал,заранее извините если есть ошибки,если есть подозрение-напишите
  • на обратной стороне вытравлен значёк SKYNET а ниже
  • Попробуйте переснять фото так, чтобы клеймо
  • Вообщем мне нужно срисовать схему,как я понял?Или может
  • Надо разобраться, какая линия сейчас стабилизирована(наверное +5). И
  • Нашёл у себя трансформатор ТА-62-127/220-50 Соединил 4
  • Оказался гад действительно на 110V,как его в Россию
  • Со вторым блоком, хоть он и на 110
  • Если включить через лампу накаливания то надо
  • БП на 115В. Включите в 220 - получите
  • Большой электролит возле Г-образного радиатора - "пухлик",
  • Основные детали на плате:транзюки К1507,KA7815,LM7915CT(вроде стабилизатор),тиристор BT151,диоды 30DF,31DQ,P6KE82,мостик
  • В 220V пока не включал-не знаю можно ли
  • схему в инете не нашёл,но если надо срисую
  • и ещё
  • и ещё
  • Принесли знакомые ещё один блок питания от сканера
  • и ещё с обратной стороны
  • Да,много я упустил за прошедшее время.А что с
  • У меня есть литров 10 спирта и УЗВ
  • Сигнал PSC вроде как выключает питание на
  • R67 запаян правильно по схеме-проверил.Сделал контрольные измерения без
  • Я не знаю принципа работы именно
  • Напряжение - заменить R64 на 15 ком,
  • Уважаемый, не стоит начинать радиолюбительскую практику с
  • Моя религия - позволяет :). Она
  • Позволяет. А Вам позволяет - нажать
  • Вам надо вместо 35 вольт сделать 16. Без
  • Религия не позволяет внимательно почитать чужое
  • А зачем вы переделали нормальную схему в общепринятом
  • Приветствую всех участников форума! Подарили по случаю старый
