Приветствую всех участников форума! Подарили по случаю старый
Подарили по случаю старый принтер EPSON Stylus PRO P862A.В нём есть рабочий импульсный блок питания EPS-22E на базе транзистора Q1 MOSFET K1603 на 2,5 A -на теплоотводе. У вас на сайте в одной из тем читал про переделку блоков питания АТ и ATX в автомобильное зарядное устройство на базе микросхем TL494,КА7500 и т.д.Хотелось бы иметь простое зарядное импульсное устройство на зиму на ток желательно не более 4-6 A,желательно с автоотключением.В инете с огромным трудом нашёл схему этого блока питания 55-57 страницы,
feedroller.com/store/Service%20Manual/Stylus%20Pro%20XL%20plus%20Service%2...
правда немного отличаются некоторые детали:Q1 K1603,Q51 ТРАНЗИСТОР A1469,кондёр C11 на 56mF*400v,микросхема РС1 NEC PS2561-2,трансформатор T1 PT-52.Вопрос:можно ли сейчас его в этом виде использовать для зарядки необслуживаемых автоаккумуляторов хотя бы до 2,5 A уже сейчас или заменить Q1 на более мощный и какой,выдержит ли трансформатор? Если нет, то какие изменения необходимо сделать для отключения защит,если таковые имеются и замены деталей на более мощные-транзисторы,конденсаторы и т.д
shema_printera.doc 107.5 КБ
Зарядное устройство из БП сканера AGFA STUDIOSCAN IIsi
  • всё таки сделал полное фото,извиняюсь за транс разделённый
  • и ещё
  • если надо целиком схему-сделаю ещё фото,и ещё детали
  • и ещё
  • Наконец срисовал,заранее извините если есть ошибки,если есть подозрение-напишите
  • на обратной стороне вытравлен значёк SKYNET а ниже
  • Попробуйте переснять фото так, чтобы клеймо
  • Вообщем мне нужно срисовать схему,как я понял?Или может
  • Надо разобраться, какая линия сейчас стабилизирована(наверное +5). И
  • Нашёл у себя трансформатор ТА-62-127/220-50 Соединил 4
  • Оказался гад действительно на 110V,как его в Россию
  • Со вторым блоком, хоть он и на 110
  • Если включить через лампу накаливания то надо
  • БП на 115В. Включите в 220 - получите
  • Большой электролит возле Г-образного радиатора - "пухлик",
  • Основные детали на плате:транзюки К1507,KA7815,LM7915CT(вроде стабилизатор),тиристор BT151,диоды 30DF,31DQ,P6KE82,мостик
  • В 220V пока не включал-не знаю можно ли
  • схему в инете не нашёл,но если надо срисую
  • и ещё
  • и ещё
  • Принесли знакомые ещё один блок питания от сканера
  • и ещё с обратной стороны
  • Да,много я упустил за прошедшее время.А что с
  • У меня есть литров 10 спирта и УЗВ
  • Сигнал PSC вроде как выключает питание на
  • R67 запаян правильно по схеме-проверил.Сделал контрольные измерения без
  • Я не знаю принципа работы именно
  • Напряжение - заменить R64 на 15 ком,
  • Уважаемый, не стоит начинать радиолюбительскую практику с
  • Моя религия - позволяет :). Она
  • Позволяет. А Вам позволяет - нажать
  • Вам надо вместо 35 вольт сделать 16. Без
  • Религия не позволяет внимательно почитать чужое
  • А зачем вы переделали нормальную схему в общепринятом
  • Приветствую всех участников форума! Подарили по случаю старый
