В 220V пока не включал-не знаю можно ли без нагрузки,не рванёт?Да и на плате возле сетевого разьёма написано 115V,разобрался-на месте соединительных отверстий под 115 эта наклейка их просто закрывает -ни к чему дорожки не подсоединены проводниками поверху???Как мне сказали ,что он работал от 220V.Детали вроде мощные,но если усилить потянет хотя бы на 3-4А для аккумулятора,мне больше не надо?Может попробовать нагрузить жёстким диском неисправным +-12v а 5v флоппи например?На высоковольтном трансе MKT-9034-2E написано:AC INPUT:47-63hZ ,100-120V/1A , OUTPUT+5V/2A, +15V/0,3A, -15V/0,1A ,+12V/2A
Основные детали на плате:транзюки К1507,KA7815,LM7915CT(вроде стабилизатор),тиристор BT151,диоды 30DF,31DQ,P6KE82,мостик KBP08M,микруха SK-8085
Большой электролит возле Г-образного радиатора - "пухлик", сразу под замену. До этого включать не рекомендую.
Насчёт "работал от 220V" - большие сомнения, пока всё указывает на то, что он на 110VAC.
К некоторому оборудованию производителем прилагается маленькая коробочка с вилкой одного типа и розеткой другого, с понижающим трансом внутри (220V->110V), так вот некоторые "чайники" склонны думать, что "это просто переходник с американской вилки на европейскую" и что оборудование "работало от 220V".
Если не верите и охота поэкспериментировать - включать сначала через ЛАТР, постепенно увеличивая питающее напряжение и наблюдая за процессом, или через лампу накаливания (последовательно, можно лампу впаять вместо плавкого предохранителя) мощностью ≈60-100W. О применении лампы и выводах, которые можно сделать на основе её поведения, читайте в статьях по ремонту БП ATX.
Вообще, сканеры, принтеры - фигня маломощная, у БП от них суммарная (если нагрузить все каналы) мощность потребления - не более 50W. На то они и рассчитаны, реально реализованы - могут быть ещё хуже (детали могут быть установлены "экономно", не по схеме).
А Вам нужна мощность 15V*4A=60W minimum, и это только по одному каналу 15V - т.е. суммарная мощность БП должна быть значительно больше, если там ещё есть +5V, +12V и т.п.
Ищите БП для ПК от 350W.
БП на 115В. Включите в 220 - получите Хоттабыча по полной.
А я всегда думал что импульсный БП обязательно заряжает импульсным током...
Если включить через лампу накаливания то надо нагрузку вешать или нет?Лампа как я понимаю должна вспыхнуть и тут же погаснуть..
Изучение теории по импульсным БП прояснит смысл использования импульсного транса и ШИМ, а изучение матчасти по ЗУ/ПЗУ - приведёт к пониманию, что зарядка импульсным током - не всегда наилучший вариант для АКБ. ;-)
В случае с импульсными БП (SMPS) - всегда рекомендуется нагрузка в рамках допустимой, хотя-бы минимальная. Ряд БП вообще не включится без нагрузки.
Вообще-то, работая с силовой электроникой, вы должны это знать, а не спрашивать. В т.ч. понимать, зачем нужна лампа. Вдруг я Вам глупость какую-нибудь скажу в ответ? (устал, пьяный был, пошутил и т.п. ) Подсказка - поведение лампы может зависеть от наличия или отсутствия в БП схемы PFC. ;-)
Не уклоняйтесь от изучения теории, потратив на неё время единожды - будете ремонтировать любые БП легко, как семечки щёлкать. Если пытаться освоить эту (кстати, относительно лёгкую, среди прочих проблем электроники) тему сразу/только на практике, то Ваши эксперименты превратятся в опасную лотерею.
огнетушитель, кстати, стоит на балконе
До него ещё надо успеть добраться. У меня два ОУ-3 (могу тушить ими всё, в т.ч. оборудование под напряжением, кроме литиевых АКБ) - оба не на балконе, а в разных местах квартиры. На тот случай, если один не сработает или огонь отрежет пути к одному из средств пожаротушения. Плюс противопожарное полотно ПП-600. :mrgreen:
Если у Вас маленький (автомобильный) порошковый, да ещё и на балконе - это может оказаться несерьёзно.
Со вторым блоком, хоть он и на 110 в, поиграться можно. Он не боится короткого на выходе - даже защита так сделана, что тиристор закорачивает выход.
Вот только все зависит от вторичных обмоток. Блочок ватт на 20. Ампера полтора на 15в, в принципе, получить можно. Может быть, не перематывая обмотки и не будет греться. Заменить диод и перенастроить делитель в TL431 на нужное напряжение.
Оказался гад действительно на 110V,как его в Россию только занесло,лампа ярко горела-не тухла,как его подключить к 220 ума не приложу,ну не транс же специально наматывать для него,готовый если только или с лампового приёмника поискать. А делитель на плате есть правда аналог S431
В случае с импульсными БП (SMPS) - всегда рекомендуется нагрузка в рамках допустимой, хотя-бы минимальная. Ряд БП вообще не включится без нагрузки.Вообще-то, работая с силовой электроникой, вы должны это знать, а не спрашивать. В т.ч. понимать, зачем нужна лампа. Вдруг я Вам глупость какую-нибудь скажу в ответ? (устал, пьяный был, пошутил и т.п.
