usb - южный мост, а pci-e - северный.
usb - южный мост, а pci-e - северный. Возможно несовместимость именно с этой видюхой.
Питание норм (неплохо бы осциллографом проверить), биос норм -> значит мост, менять мост нецелесообразно, ставим плату расширения, кулер на северник и приличный радиатор на южник и радуемся жизни.
Так число в биосе выставляется или нет?
ASUS K8N-VM не работают USB и чёрный экран при PCI-E Gigabyte
