По поводу сигналов USB...Сопротивление замерялось на полностью обесточенной
По поводу сигналов USB...Сопротивление замерялось на полностью обесточенной системе.Правильно? Вот показатели: "+" 85 ом, "D-" 4,17 Ком, "D+" 4,17 Ком, "-" 1 ом. Это нормально или нет? И какие они должны быть?
ASUS K8N-VM не работают USB и чёрный экран при PCI-E Gigabyte
