Как проверить емкости по линиям PCI-Ex16? 1. Измерителем емкости 2.
2. Омметром (на пробой) и относительно земли оба вывода. Показания со стороны моста должны совпадать (со стороны разъема - бесконечность)
3. Кто-то измеряет напряжение на данных конденсаторах. Не пробовал, но понятно одно - различий быть не должно.
Загрузитесь с ATI картой и посмотрите, в каком реально режиме у Вас работает видеокарта. Например, GPU-Z.
ASUS K8N-VM не работают USB и чёрный экран при PCI-E Gigabyte
