Если считаете, что такая проверка поможет, выпаивайте. Данного
Если считаете, что такая проверка поможет, выпаивайте. Данного ШИМа для замены, как я понимаю, у Вас все равно нет. Только прежде подумайте, как Вы это будете делать. Главное - не торопиться. Убить плату всегда успеется.
Если снимать, я бы начал с 1-й фазы DQ2, DQ3, DQ9. А так-же попробовал бы включить плату с процессором и посмотреть VCORE.
ga-m61pme-s2p не работает
  • SB_Docent, досконально - никак )) Но можно "потыкаться"
  • Добрый день. Я честно прочитал rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor несколько раз. Попробовал
  • Не надо мучить плату, добить хотите? Проверяйте обесточенную
  • Смерил напряжение на DQ3 D:2,25 G:9,58 S:0,02 Греются
  • При включении матери без процессора есть и звуковое
  • Будьте добры, покажите на картинке где он этот
  • Извиняюсь, в номерах ориентируюсь на схему GA-M61SME-S2 -
  • Судя по схеме, резистор DR13 стоит сразу за
  • Именно без процессора греются
  • А раньше не грелись, или внимания не обращали?
  • DQ3 и DQ9 раскаляются прям за 3-5 секунд
  • Вытащил кремень - хотел без него напряжения замерить.
  • Шим у меня ISL 6324A CRZ. А где
  • Нашел такую плату в шкафу. Питание процессора VCORE на
  • На сокете механических повреждений нет. Напряжения еще раз перемерял
  • Тогда не знаю, может я что-то проглядел. Транзисторы
  • Аналогичная проблема что и у автора новости, мать
  • VCC = 4.75v PVCCI_2 = 12.17v
  • Последние замеры дали: 1. процессор выставляет VIDы, согласно Вашим
  • Скажите пожалуйста, а что Вам дали последние замеры
  • AMD Athlon 64 x2 3800+
  • Укажите спецификацию процессора, с которым производились замеры.
  • VID0 - 0v VID1 - 1.84v VID2 - 0.15v VID3 -
  • ISL6324A pdf - в любом поисковике, в первой
  • intersil.com ISL6324A
  • А теперь пошли тупые вопросы: А где искать
  • Ошибся немного, на фото не разглядел, смотрел по
  • ISL6566 - такого нет. Есть ISL 6324A
  • т.е. полностью сняли верхнюю (подвижную) часть цокета.
  • Добрый вечер. Мерял напряжение питания процессора на конденсаторах DEC5,
  • "А чем покупка через интернет не устраивает" -
  • А чем покупка через интернет не устраивает
  • Здравствуйте. Пост карты нет и не предвидится. Ни один
  • Убрать как будто и
