По-простому: отключить блок питания, снять процессор. Тестер
По-простому: отключить блок питания, снять процессор. Тестер в режим проверки диодов или измерения омов - пока несущественно.
1. DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13. Проверяем каждый:
Один щуп на сток, другой на исток, потом сменить полярность щупов. При подключении может звенеть, пока заряжаются конденсаторы. Показания прибора должны расти, звенеть перестать.
Эти же транзисторы, один щуп на затвор, второй на сток, потом на исток. Потом полярность щупов сменить. Звенеть не должно.
2. DQ2, DQ8, DQ4, DQ10, DQ6, DQ12. Проверять аналогично п.1
Показания при измерении транзисторов в первой группе должны быть одинаковыми. То-же касается второй группы.
Результаты замеров сюда.
P.S. по приведенной ссылке "как проверить полевой транзистор" надо взять любой доступный n-канальный мосфет и на нем попробовать. Все сразу станет понятно.
ga-m61pme-s2p не работает
  • SB_Docent, досконально - никак )) Но можно "потыкаться"
  • Добрый день. Я честно прочитал rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor несколько раз. Попробовал
  • Не надо мучить плату, добить хотите? Проверяйте обесточенную
  • Смерил напряжение на DQ3 D:2,25 G:9,58 S:0,02 Греются
  • При включении матери без процессора есть и звуковое
  • Будьте добры, покажите на картинке где он этот
  • Извиняюсь, в номерах ориентируюсь на схему GA-M61SME-S2 -
  • Судя по схеме, резистор DR13 стоит сразу за
  • Именно без процессора греются
  • А раньше не грелись, или внимания не обращали?
  • DQ3 и DQ9 раскаляются прям за 3-5 секунд
  • Вытащил кремень - хотел без него напряжения замерить.
  • Шим у меня ISL 6324A CRZ. А где
  • Нашел такую плату в шкафу. Питание процессора VCORE на
  • На сокете механических повреждений нет. Напряжения еще раз перемерял
  • Тогда не знаю, может я что-то проглядел. Транзисторы
  • Аналогичная проблема что и у автора новости, мать
  • VCC = 4.75v PVCCI_2 = 12.17v
  • Последние замеры дали: 1. процессор выставляет VIDы, согласно Вашим
  • Скажите пожалуйста, а что Вам дали последние замеры
  • AMD Athlon 64 x2 3800+
  • Укажите спецификацию процессора, с которым производились замеры.
  • VID0 - 0v VID1 - 1.84v VID2 - 0.15v VID3 -
  • ISL6324A pdf - в любом поисковике, в первой
  • intersil.com ISL6324A
  • А теперь пошли тупые вопросы: А где искать
  • Ошибся немного, на фото не разглядел, смотрел по
  • ISL6566 - такого нет. Есть ISL 6324A
  • т.е. полностью сняли верхнюю (подвижную) часть цокета.
  • Добрый вечер. Мерял напряжение питания процессора на конденсаторах DEC5,
  • "А чем покупка через интернет не устраивает" -
  • А чем покупка через интернет не устраивает
  • Здравствуйте. Пост карты нет и не предвидится. Ни один
  • Убрать как будто и
