Попалась на днях плата GIGABYTE GA-M52L-S3 (ver1.1) с
Попалась на днях плата GIGABYTE GA-M52L-S3 (ver1.1) с таким же ШИМом. Позиционные номера в данном узле совпадают. ISL6324A оказался "слегка дубовым", выжил, а может просто повезло - были пробиты DQ2 и один из пары DQ3, DQ9. Причем по полной программе, GDS - единый кусок металла.
При включении без процессора, с доп.питанием, со снятыми транзисторами 1-го или 1-го и 2-го каналов (DQ2, DQ3, DQ9 иDQ4, DQ5, DQ11), как раз и наблюдалось на стоках DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 напряжение 3,10в, плавно снижающееся до 2,35в. Не импульсы, чистая постоянка. Что несколько странно, учитывая, что по выходу стоят 2,5 вольтовые конденсаторы. При запайке всех на место и тех же условиях - не включение платы (один короткий толчек БП). С установленным процессором - нормальный запуск (1,1в -> 1,35в).
Вывод EN (24) идет на делитель - на Вашей фото, скорее всего, 2 черных, маленьких, без нанесенного номинала с права в верхнем ряду. Напряжение: 1,18в, после старта платы - 1,21. Здесь все нормально.
ga-m61pme-s2p не работает
  • SB_Docent, досконально - никак )) Но можно "потыкаться"
  • Добрый день. Я честно прочитал rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor несколько раз. Попробовал
  • Не надо мучить плату, добить хотите? Проверяйте обесточенную
  • Смерил напряжение на DQ3 D:2,25 G:9,58 S:0,02 Греются
  • При включении матери без процессора есть и звуковое
  • Будьте добры, покажите на картинке где он этот
  • Извиняюсь, в номерах ориентируюсь на схему GA-M61SME-S2 -
  • Судя по схеме, резистор DR13 стоит сразу за
  • Именно без процессора греются
  • А раньше не грелись, или внимания не обращали?
  • DQ3 и DQ9 раскаляются прям за 3-5 секунд
  • Вытащил кремень - хотел без него напряжения замерить.
  • Шим у меня ISL 6324A CRZ. А где
  • Нашел такую плату в шкафу. Питание процессора VCORE на
  • На сокете механических повреждений нет. Напряжения еще раз перемерял
  • Тогда не знаю, может я что-то проглядел. Транзисторы
  • Аналогичная проблема что и у автора новости, мать
  • VCC = 4.75v PVCCI_2 = 12.17v
  • Последние замеры дали: 1. процессор выставляет VIDы, согласно Вашим
  • Скажите пожалуйста, а что Вам дали последние замеры
  • AMD Athlon 64 x2 3800+
  • Укажите спецификацию процессора, с которым производились замеры.
  • VID0 - 0v VID1 - 1.84v VID2 - 0.15v VID3 -
  • ISL6324A pdf - в любом поисковике, в первой
  • intersil.com ISL6324A
  • А теперь пошли тупые вопросы: А где искать
  • Ошибся немного, на фото не разглядел, смотрел по
  • ISL6566 - такого нет. Есть ISL 6324A
  • т.е. полностью сняли верхнюю (подвижную) часть цокета.
  • Добрый вечер. Мерял напряжение питания процессора на конденсаторах DEC5,
  • "А чем покупка через интернет не устраивает" -
  • А чем покупка через интернет не устраивает
  • Здравствуйте. Пост карты нет и не предвидится. Ни один
  • Убрать как будто и
