Потому что сток с истоком пробит у
19 мая 2011 - 14:16
Max
3739
270.18
Почему сток верхнего плеча звонится на землю со вставленным цпу не осилил.
Потому что сток с истоком пробит у кого то в верхнем плече и +12в прямиком пошли в ЦПУ.
КЗ при подаче основного питания
OVP отрабатывается слегка в другой ситуации
Считаете, что OVP не сработала? Разве у пробитого
Случайно со вставленным цпу замерил сопротивление +12В на
Если плохо представлять себе схему, то
Спасибо за помощь. Тоже разделяю мысль, что
15 Ом не земля, проверил на плате
Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
У Q50 сток точно с GND звонится, он
Без цпу. С ним результат тот же.
Измеряли с процессором в сокете?
Извиняюсь за очередную глупую ошибку. Сток и исток
Вы походу сток с истоком
Если уж хочется разобраться с низким сопротивлением
Кстати, да. Два диода шоттки. Оба исправны.
Бывает :). Коммутирует +3.3VSB и +3.3V.
БП конечно же отсоединен. Сопротивление исток -
Приведены максимальные значения - в зависимости
Отсоединять БП от платы при проверке. В
Извиняюсь, давно не писал. Времени не было.
Забавно видеть связь входов ОУ с
В прикреплённом рисунке все связи от входных
Отследите, что подключено к 5 и
Затвор Q50 управляется от 7-ой ноги усилителя
Проще отпаять входной дроссель преобразователя, в
Разобрался До запуска: PS_ON=4,85В После попытки запуска: PS_ON=0,05В И полная тишина
Современные чипсеты имеют несколько напряжений питания.
У чипсета 2 преобразователя? 1-ый виден на
Нда, снять конденсатор явно проблемно :).
Уходит под конденсатор(большой), который чуть выше,а из
Если это действительно PS_ON на разъеме БП
На рисунке подписано 0,34 и явно не
Тогда хоть догадывайтесь указывать размерность измеренной величины
1. Маркировка мосфета: D420 BE5Y46 2.У него на стоке что
1. Приводите маркировку элемента. 2. На
Изначально слил изображение ATX от блока питания,
БП уходит в защиту или мать его сама
Мягко говоря, у вас проблемы либо с
Померил сопротивление на маме. Минус в 24pin(правый нижний).
Именно 10 В. Иначе вы не
Совершенно верно. Для того,чтобы отсечь возможные проблемы
Коммутатор 5VDUAL, на исток бОльшего поступает 5В
