Случайно со вставленным цпу замерил сопротивление +12В на
Случайно со вставленным цпу замерил сопротивление +12В на землю - 0 Ом. Мерею сопротивление стока и истока верхнего плеча преобразователя проца на землю, тоже 0 Ом. Почему сток верхнего плеча звонится на землю со вставленным цпу не осилил. Вынимаю проц, кз по +12В пропадает. Между VDD и VSS цпу также 0 Ом. Я так понимаю, что с кз по питанию ядра ничего не сделать и только на выброс?
По поводу 15 Ом между истоком стабилизатора 2,5В для оперативки и землёй- нашел 2 последовательно включенных резистора с маркировкой 18X, что соответствует 15 Омам "в натуре" каждый. Один конец этой цепочки подключён к стабилизатору, другой к земле. Ежели нет ответвлений, то должно быть 30 Ом. Что-то может с резистором случиться,чтобы его сопротивление упало? Ладно ,если подгорел, то R увеличится. Наталкивает на мысль, что есть ещё какое-то ответвление.
Ну и ещё одно изыскание. Если ничего в плату не вставлено, то сопротивление между землёй и остальными контактами колодки ATX много больше нуля. Следовательно, как я понимаю, есть транзистор, который находится в закрытом состоянии являясь проблемным ,либо отсекает проблемный участок. Если пробитый транзистор, то он должен одной ногой сидеть на земле, чтобы вызвать кз, либо же должен быть конденсатор также одной ногой сидящий на земле. Поправьте, если что-то напутал.
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
