Совершенно верно. Для того,чтобы отсечь возможные проблемы
Значит четырехпиновый разьем ATX_12V не подключаете?
Совершенно верно. Для того,чтобы отсечь возможные проблемы в цепи питания CPU.
Коммутатор 5VDUAL, на исток бОльшего поступает 5В с ATX
так, это я понял ,внимательно посмотрев даташит, что это ключи.
В даташите на winbond написано,что 5VDLSB которое подаётся на затвор мосфета с зеленой стрелкой:"5VSB Output Control. Connect this pin to the gate of a N-MOSFET to output 5VSB power to 5VDL.". Т.е. как я понимаю должно подаваться 5V, а не 10V.
На всякий случай прикладываю даташит winbond’а.
datasheetW83301R.pdf 212.06 КБ
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
