Отсоединять БП от платы при проверке. В
а сток транзистора Q76, который формирует напряжение питания на памяти звонится на землю с 15-ю омами. Что скажите?
Отсоединять БП от платы при проверке. В БП бывает и 10 омные резисторы по 3.3в стоят.
Если там коммутатор 3.3VDUAL, то и по нему замеры нужны. Исток Q76 на землю сколько?
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
