- похоже APFC работает. Как только
напряжение на большом конденсаторе проваливается примерно до 220 В и ... начинает расти! Доходит почти до 380 В. и снова попытка старта. Лампа снова вспыхивает, напряжение на выходных линиях появляется, напряжение на большом конденсаторе снова проваливается до 220 В. и цикл повторяется.
- похоже APFC работает. Как только на кондёре появляется 380В, так сразу основной БП должен запуститься. Но как только основной БП запускается, увеличивается ток и падение напряжения на ограничительной лампе подскакивает до максимума. Соответственно на входе БП пропадает напряжение питания. БП останавливается и лампа гаснет. Как только лампа гаснет - появляется напряжение питания на входе БП и запускается APFC. И цикл повторяется....
Включай без ограничительной лампы, но с предохранителем. БП должен нормально работать...
UAM - опередили :)
FSP400-60GLN. APFC. Решено
