Классическая схема на СМ6800. Две детальки - транзисторы
Классическая схема на СМ6800. Две детальки - транзисторы pnp и npn.
По дросселю - смотрите обсуждения по Hiper. Там они часто горели.
Проверить работоспособность микросхемы можно не устанавливая транзисторы, закоротив дроссель и диод(или просто запаяв его на место). К сожалению, использовать блок в таком режиме можно, нагружая его только до 250вт.
FSP400-60GLN. APFC. Решено
