- без этого дросселя не должно
забыл я впаять дроссель в APFC и ... блок запустился)))
- без этого дросселя не должно быть питания на основном БП. Разве что если у вас вместо дросселя стоит перемычка.
Если на большом кондёре 300В, то это значит APFC не работает. Когда корректор работает, то там должно быть вольт 350-380
APFC работает очень просто. Чтоб не заморачиваться, начни читать с "Устройство и принцип работы активного корректора"
do.sibsutis.ru/bakalavr/sem7/course255_3/lec10.htm
FSP400-60GLN. APFC. Решено
