Есть еще совет как проверить чудо-погарельца. 1. Ставишь перемычку
1. Ставишь перемычку на то место где стоял сгоревший дроссель (блок будет работать на процентов 40 своего номинала мощности)
2. Выпаиваеш тот транзистор мощный который стоял на АПФЦ.
3. Включаеш блок (закорачиваеш зеленый и черный предварительно проверь напряжение на зеленом должно быть около 5 воль может быть и 4.2) через латр и лампочку и смотриш на все напряжения.
4. Если все ОК впаиваеш транзистор на место и дроссель.
Дроссель не используй от Hipero-в сердечник у него сендастовый не катит от для таких целей.
Идеальным бы был пермаллоевый (просто их таких размеров не делали) но на худой конец и порошковое железо подойдет.
FSP400-60GLN. APFC. Решено
