Подал 12В на стабилизатор U36 перемычкой. Теперь при
Подал 12В на стабилизатор U36 перемычкой. Теперь при запуске материнской платы вентиляторы раскручиваются, работают несколько секунд, затем останавливаются. Потом все повторяется - раскручиваются - пару секунд, остановка, старт - остановка и так по кругу. При отключенном кабеле дополнительного питания процессора при замыкании PWR ON вентиляторы крутятся нормально без остановок.
Проблемы по питанию процессора?
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
  • всем привет еще раз. коротко напомню о том
  • to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
