БИОС пока не шил, т.к. до инициализации флопика
БИОС пока не шил, т.к. до инициализации флопика не доходит. на днях сниму память (стоит 25X80D) и прошью программатором, отпишусь о результатах.
питание оперативки (64) 1,83В, на первом выводе 0,92. напряжение терминации памяти не помню, померяю отпишусь. хороший прогрев юга и севера ничего не изменил. да, попробую запустить без биоса, интересно, что напишет lol
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
  • всем привет еще раз. коротко напомню о том
  • to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
