Жаль, оказался не телепат, а просто
Доброжелатель (гость) писал(-а):
"Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0". В моем случае на уже рабочей матери на третьей ноге этого транзистора было 1.074V (еще рза для особо одаренных - в BIOS-е этой матери стояло 1.05V).
Жаль, оказался не телепат, а просто идиот:).
Придется устраивать ликбез идиотам.
На этой плате имеется импульсный преобразователь, формирующий 1,25 В (в основном для СМ, но и на ЮМ это напряжение тоже поступает). Этот импульсный стабилизатор имеет в своем составе два силовых транзистора (Q31 и Q33). Напряжения на выводах этих транзисторов изложены в авторском сообщении. Они вполне адекватны. Импульсный стабилизатор работает нормально.
Для формирования напряжения 1,05 В используется линейный стабилизатор на базе транзистора (Q34) и ОУ. ОУ имеет питание 12 В. Если бы на выходе этого линейного стабилизатора отсутствовало бы напряжение, то на затворе транзистора было бы около 10 В. В авторском сообщении, относительно которого вы пытаетесь доказать принадлежность транзистора к стабилизатору с выходным напряжение 1,05 В, всего 7,44 В. Забавно, не правда ли:)?
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
  • всем привет еще раз. коротко напомню о том
  • to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
