Идиотизм . Если внимательно почитать
Доброжелатель (гость) писал(-а):
Потому и не работает. На третьей ноге этого полевика должно быть ~1.05V (питание ядра ЮМ). Замена транзистора на схожий по параметрам - решит проблему.
Идиотизм lol.
Если внимательно почитать авторское сообщение и слегка подумать, то можно понять, что речь идет об импульсном преобразователе.
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
  • всем привет еще раз. коротко напомню о том
  • to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
