Хм, я бы грел GPU, однако в духовке
Хм, я бы грел GPU, однако в духовке или паяльником её реально только зажарить:) . Уж лучше тогда утюгом снизу подогреть, только врядли одним нижним подогревом обойдетесь, сверху тоже чем-то погреть надо. Без нормального флюса тоже ерунда выйдет. Обратитесь лучше к мастерам.
А если не жалко и хочется эксперимента: снимите радиатор, отпаяйте все электролитические конденсаторы (сфотографируйте, зарисуйте их размещение), сделайте спиртоканифоли, залейте её под чип, на протвинь закрепите плату чипом вверх (придется придумать как, что бы нижние детали не посдвигать когда припой расплавится). Духовку разогрейте градусов до 100 и протвинь с платой туда. Думаю секунд через 30-60 можно поддать газку. При температуре 250-260 попробуйте очень-очень осторожно пошевелить чип. Шевельнулся? Все, выключаем газ. Духовка открыта, плата пусть лежит пока внутри, не так резко остынет. Дальше думаю понятно, припаиваем конденсаторы, вымываем флюс, сушим, ставим охлаждение и испытываем.
Выше 300 греть духовку думаю не стоит, а то точно хана придет чипам. Зато у вас плату не поведет 100%, равномернее прогрева не придумаешь:). На термопрофиль конечно очень не похоже. Но новичкам везет!
Как правильно прогреть видеокарту (GPU, RAM и др. элементы)
  • to Serzh Конечно напишу. Прогревал потому что стоял выбор
  • vlad001 , Вы главное не поленитесь отписаться
  • Добрый день. Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce
  • Сплавить к примеру; или растворить канифоль в
  • Канифоль+вазелин - это типа жир паяльный, у нас
  • Канифоль+вазелин. Есть даже готовые флюсы в продаже, по
  • Ого цена за пропайку! Это ж около 30
  • 2Root: Спасибо за инфо! "Реболл" на 200% лучше, другого не
  • А где-то был топик о
  • vlad001 не знаю как у Вас,
  • Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
  • 2 NiTro: знаете, когда набивал пост (особенно слова:
  • Со спиртоканифолью навряд повезет...
  • Хм, я бы грел GPU, однако в духовке
  • всем здрасьте. Имеется видеокарта ASUS GF7600GT. При вкл компьютера,во
  • 1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо
  • Как я понял, шары бывают со свинцом и
  • Даже нагрев не при чем.. Полежит-полежит сама, и
  • Т.е. все еще существует вероятность, что при нагреве
  • Поздравляю. Жаль только, что Вы несколько ошиблись
  • У меня ЖФ7950. Сначала время от времени не
  • народ ну как вот вы говорите смешать на
  • Очень хороший экран для этого дела-минеральная вата. Я
  • Вопрос по поводу термостолика - появился у меня
  • Танталовые конденсаторы, очень даже электролитические, только электролит там
  • Эти кондеры ниразу не электролические, посему не взорвутся.
  • Благодарю ответивших. Появился еще один вопрос. На обратной
  • Нет.
  • Когда-то тренировался выпаивать БГА микрули. Решил попробовать отпаять
  • Хочу попробовать над плитой прогреть видюшку, но с
  • 2 DIVAS хороший и дешовый способ
  • Метод многим давно известен, но... Опишу его еще
  • Ну да, если конечно греть строительным феном с
  • т.е. GPU можно смело греть снизу? (естесно аккуратно
  • Да было уже не раз, незнаю как у
