Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS - скорее всего отвал памяти. Самое интересное, что при небольшом разогреве GPU проходит все синтетические тесты - памяти, 3D Марк, и даже burn тест (с крутящимся бубликом) после которого, например, у знакомого ATI 1900GT благополучно канула в лету с штатным охлаждением... В сервисе запросили 1000 р на станции, без гарантии, что будет работать. Хотя что ноутбуки, что XBOX360 ремонтируются именно прогревом или реболлом (наверно то же без гарантии). Но это все отступление, раздобыл биметаллический термометр, греть буду на лампе 100вт, с флюсом (канифоль+спирт). Разогревать буду 5 С в минуту до 245, потом попробую сдвинуть немного (на 0,3 мм) GPU. Память трогать не буду. Если что не так, поправте. О результатах отпишусь:))
Как правильно прогреть видеокарту (GPU, RAM и др. элементы)
  • to Serzh Конечно напишу. Прогревал потому что стоял выбор
  • vlad001 , Вы главное не поленитесь отписаться
  • Добрый день. Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce
  • Сплавить к примеру; или растворить канифоль в
  • Канифоль+вазелин - это типа жир паяльный, у нас
  • Канифоль+вазелин. Есть даже готовые флюсы в продаже, по
  • Ого цена за пропайку! Это ж около 30
  • 2Root: Спасибо за инфо! "Реболл" на 200% лучше, другого не
  • А где-то был топик о
  • vlad001 не знаю как у Вас,
  • Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
  • 2 NiTro: знаете, когда набивал пост (особенно слова:
  • Со спиртоканифолью навряд повезет...
  • Хм, я бы грел GPU, однако в духовке
  • всем здрасьте. Имеется видеокарта ASUS GF7600GT. При вкл компьютера,во
  • 1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо
  • Как я понял, шары бывают со свинцом и
  • Даже нагрев не при чем.. Полежит-полежит сама, и
  • Т.е. все еще существует вероятность, что при нагреве
  • Поздравляю. Жаль только, что Вы несколько ошиблись
  • У меня ЖФ7950. Сначала время от времени не
  • народ ну как вот вы говорите смешать на
  • Очень хороший экран для этого дела-минеральная вата. Я
  • Вопрос по поводу термостолика - появился у меня
  • Танталовые конденсаторы, очень даже электролитические, только электролит там
  • Эти кондеры ниразу не электролические, посему не взорвутся.
  • Благодарю ответивших. Появился еще один вопрос. На обратной
  • Нет.
  • Когда-то тренировался выпаивать БГА микрули. Решил попробовать отпаять
  • Хочу попробовать над плитой прогреть видюшку, но с
  • 2 DIVAS хороший и дешовый способ
  • Метод многим давно известен, но... Опишу его еще
  • Ну да, если конечно греть строительным феном с
  • т.е. GPU можно смело греть снизу? (естесно аккуратно
  • Да было уже не раз, незнаю как у
