А можно ли при помощи cbrom извлечь/заменить модуль
А можно ли при помощи cbrom извлечь/заменить модуль с названием System BIOS?
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K) 13173h(76.36K)  nf5m526.BIN
  1. XGROUP CODE       0EA70h(58.61K)  09C5Bh(39.09K)  awardext.rom
  2. CPU micro code    00800h(2.00K)   00219h(0.52K)   CPUCODE.BIN
  3. ACPI table        0636Ch(24.86K)  02066h(8.10K)   ACPITBL.BIN
  5. YGROUP ROM        0F820h(62.03K)  04644h(17.57K)  awardeyt.rom
  6. GROUP ROM[ 0]     05630h(21.55K)  02493h(9.14K)   _EN_CODE.BIN
  7. Other(40B5:0000)  01CD0h(7.20K)   00BAFh(2.92K)   _ITEM.BIN
  8. OEM0 CODE         0BA20h(46.53K)  00586h(1.38K)   BSMICODE.ROM
  9. PCI ROM[A]        0C000h(48.00K)  06FFDh(28.00K)  NVRAID.ROM
 10. PCI ROM[B]        0E000h(56.00K)  07271h(28.61K)  NVPXES.NIC
 11. Other(4067:0000)  0413Ch(16.31K)  010F7h(4.24K)   AGESACPU.ROM
В моём случае идёт под номером 0
Удаление/добавление/замена модулей в Award BIOS
  • Тогда разбирайтесь с заголовком lha-архивов, заодно почитайте
  • TO Compiller: Спасибо за ответ. НО то, что
  • Для чайника в этом деле существуют
  • Берёте прошивку матплаты MBBIOS.BIN (например) Берёте ROM модуль контроллера
  • Уважаемый maco, не смогли бы Вы расписать данные
  • 1. Lha с легкой доработкой напильником, если я
  • Уважаемый apple_rom, подскажите, если не сложно, как добавить
  • Подскажите как отредактировать биос матери GA-7VT600 он имеет
  • По поводу интеловского рейда - у вас стоит
  • ppminit - судя по названию Processor Power Management.
  • ppminit.rom . А special.fnt - IMHO
  • вот сцылка на биос: ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-8i945ppro_f11.exe я так понял что:
  • Нет. Нет. Распакуйте
  • Вопрос в следующем: если в прошивку добавить модули
  • Найден тот самый BIOS tool collection -
  • BIOS P4S800-MX - обычный "асусовский авард". Это значит,
  • Всем Привет. Отличная статья. Спасибо. Но вот столкнулся с другими
  • basa, saveliy спасибо за подсказку. Всё равно не вмещается,
  • Имеется в виду EPA LOGO.
  • прибить логошку
  • Мало, еще надо
  • ВIOS сетевой карты, можно удалить, если не
  • Хотел добавить в системный BIOS, BIOS адаптера
  • Дык там и доведем... Хм, народ,
  • still64 Даже для не зарегистрированных пользователей
  • все, проблема решена
  • подскажите пож-та как можно сменить стандартное logo на
  • Собственно вот: Удаление/добавление/замена модулей в BIOS
  • Ну тогда я счас попробую.
  • Нужная информация :). Может стоит добавить пример работы с
  • В Вики и положим после доведения/одобрения большинством.
  • It's OK. Даже 2 раза ок. Просто нуна
