Вопрос первый: ссылка на BIOS? Вопрос второй: загружается ли
Вопрос второй: загружается ли ваш чудо ноут с USB Flash?
Вопрос третий при запуске в Acer можно вызвать BootMenu - там появляется пункт при вставленной загрузочной USB Flash?
А при вставленной SD?
Вопрос четвёртый: в Windows XP в диспетчере устройств посмотрите VendorID/DeviceID картридера в разделе Контроллеры универсальной последовательной шины или Дисковые накопители. Если вы уверены что он PCI тогда приведите название.
Вообще Acer да и не только он ставят картридеры нескольких фирм Texas/Ricoh/Realtek причём в новых скорее USB чем PCI. По VendorID/DeviceID можно опознать производителя/найти даташит/узнать умеет ли оно вообще грузить систему.
Удаление/добавление/замена модулей в Award BIOS
  • Тогда разбирайтесь с заголовком lha-архивов, заодно почитайте
  • TO Compiller: Спасибо за ответ. НО то, что
  • Для чайника в этом деле существуют
  • Берёте прошивку матплаты MBBIOS.BIN (например) Берёте ROM модуль контроллера
  • Уважаемый maco, не смогли бы Вы расписать данные
  • 1. Lha с легкой доработкой напильником, если я
  • Уважаемый apple_rom, подскажите, если не сложно, как добавить
  • Подскажите как отредактировать биос матери GA-7VT600 он имеет
  • По поводу интеловского рейда - у вас стоит
  • ppminit - судя по названию Processor Power Management.
  • ppminit.rom . А special.fnt - IMHO
  • вот сцылка на биос: ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-8i945ppro_f11.exe я так понял что:
  • Нет. Нет. Распакуйте
  • Вопрос в следующем: если в прошивку добавить модули
  • Найден тот самый BIOS tool collection -
  • BIOS P4S800-MX - обычный "асусовский авард". Это значит,
  • Всем Привет. Отличная статья. Спасибо. Но вот столкнулся с другими
  • basa, saveliy спасибо за подсказку. Всё равно не вмещается,
  • Имеется в виду EPA LOGO.
  • прибить логошку
  • Мало, еще надо
  • ВIOS сетевой карты, можно удалить, если не
  • Хотел добавить в системный BIOS, BIOS адаптера
  • Дык там и доведем... Хм, народ,
  • still64 Даже для не зарегистрированных пользователей
  • все, проблема решена
  • подскажите пож-та как можно сменить стандартное logo на
  • Собственно вот: Удаление/добавление/замена модулей в BIOS
  • Ну тогда я счас попробую.
  • Нужная информация :). Может стоит добавить пример работы с
  • В Вики и положим после доведения/одобрения большинством.
  • It's OK. Даже 2 раза ок. Просто нуна
