Пардон, что пишу не совсем по теме....сил нет
Пардон, что пишу не совсем по теме....сил нет исккать нужную ветку... Хоть и сомнения берут верх, что подобная вообще существует!
Есть плата MSI MS-6714 rev. 1(845GEM) и есть два процессора на яндрах Нортвуд. Один 2.26Ггц 533FSB второй 2.4 Ггц 800FSB маркировка SL6WF
В связи с тем, что чипсет мат платы INTEL 845GE легко разгоняется до 800Mhz, я стал размышлять как завести на своей плате именно 800-ый Нортвуд.
На сайте MSI есть нестколько плат с полобной логикойно разных ревизий. пришла идея, а почему бы не попробовать вшить биос от другой платы!? И вот есть плата MS-6714 845GEM, над которой происходит всё издевательство, биос второй платы MS-6714 845GEM (PCB 5.0), (на которой по заявлению производителя есть поддержка моего SL6WF ), и биос платы MS-7057 845GVM-V без поддержки оного процессора.
И соответственно имею три 4-ёх Mbit микросхемы, в которых вшиты разные биосы. На плату MS-6714 845GEM впаяна кроватка для удобства работы!
Все биосы последней ревизии работают( как ни странно) на моей старой плате MS-6714 (845GEM), т.е. она стартует и стабильно работает с любым из вышеперечисленных биосов с процессором Pentium 4 2.26Ghz на 533 шине.
НО! ! ! НО ! ! ! НО ! ! ! Длительные эксперименты привели к следующему. Выяснилось, что мой НОРТВУД Pentium 4 2.4 FSB 800 всё-таки заводится на плате MS-6714 845GEM с биосом от материнки MS-7057 845GVM-V лишь на частоте шины 533, сообветственно частота его составляет всего лишь 1600Мгц, вместо 2400Мгц. Всему виной оказался именно биос!!! В нём просто напросто нет возможности изменить частоту шины до 200Мгц.
Если запустить плату с процессором Pentium 4 2.4 FSB 800 SL6WF, используя биос от MS-7057 845GVM-V войти в биос6 ничего не меняя на горячую вынуть микросхему с биосом, и вставить другую, куда вшит биос от MS-6714 845GEM (PCB 5.0), а затем нажать сохранение настроек и перезагрузить компьютер (тут и о чудо!) Компьютер работает! Входим в биос выставляем частоту системной шины 200Мгц, стандартное напрядение для процессора, сохраняемся. Всё работает. Подключаем жёсткий диск, грузим WIN XP и проходим на УРА! все тысты на выживание....
Всё работет только того момента,пока не выключишь компьютер полностью.
После выключения и включения мат.плата циклично начинает включаться, а потом выключаться(((
Идея такова. Подскажите специалисты БИОСОгении! Как добавить в меню биоса MS-7057 845GVM-V возможность изменять частоту свыше 156Мгц( в частности 200) выставлять вручнуб напрядение на процессоре!!! или Нужно что-то заменить в нем какой-то частью от биоса 845GEM (PCB 5.0)?
Открыл биос 845GEM (PCB 5.0) "modbin.exe" но и там в "Setup structure tree" доступно только лишь 156Мгц ((((
Удаление/добавление/замена модулей в Award BIOS
  • Тогда разбирайтесь с заголовком lha-архивов, заодно почитайте
  • TO Compiller: Спасибо за ответ. НО то, что
  • Для чайника в этом деле существуют
  • Берёте прошивку матплаты MBBIOS.BIN (например) Берёте ROM модуль контроллера
  • Уважаемый maco, не смогли бы Вы расписать данные
  • 1. Lha с легкой доработкой напильником, если я
  • Уважаемый apple_rom, подскажите, если не сложно, как добавить
  • Подскажите как отредактировать биос матери GA-7VT600 он имеет
  • По поводу интеловского рейда - у вас стоит
  • ppminit - судя по названию Processor Power Management.
  • ppminit.rom . А special.fnt - IMHO
  • вот сцылка на биос: ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-8i945ppro_f11.exe я так понял что:
  • Нет. Нет. Распакуйте
  • Вопрос в следующем: если в прошивку добавить модули
  • Найден тот самый BIOS tool collection -
  • BIOS P4S800-MX - обычный "асусовский авард". Это значит,
  • Всем Привет. Отличная статья. Спасибо. Но вот столкнулся с другими
  • basa, saveliy спасибо за подсказку. Всё равно не вмещается,
  • Имеется в виду EPA LOGO.
  • прибить логошку
  • Мало, еще надо
  • ВIOS сетевой карты, можно удалить, если не
  • Хотел добавить в системный BIOS, BIOS адаптера
  • Дык там и доведем... Хм, народ,
  • still64 Даже для не зарегистрированных пользователей
  • все, проблема решена
  • подскажите пож-та как можно сменить стандартное logo на
  • Собственно вот: Удаление/добавление/замена модулей в BIOS
  • Ну тогда я счас попробую.
  • Нужная информация :). Может стоит добавить пример работы с
  • В Вики и положим после доведения/одобрения большинством.
  • It's OK. Даже 2 раза ок. Просто нуна
