1. Lha с легкой доработкой напильником, если я
1. Lha с легкой доработкой напильником, если я не ошибаюсь (IMHO стоит почитать о заголовке lha-архива и поглядеть на заголовки существующих модулей).
2. Суммируется побайтно все содержимое модуля, оставляется только младший байт суммы, а затем этот байт инвертируется и к нему добавляется 1, получаете байт контрольной суммы. Дописывается любым hex-редактором, например.
3. Опять же hex-редактор.
Удаление/добавление/замена модулей в Award BIOS
  • Тогда разбирайтесь с заголовком lha-архивов, заодно почитайте
  • TO Compiller: Спасибо за ответ. НО то, что
  • Для чайника в этом деле существуют
  • Берёте прошивку матплаты MBBIOS.BIN (например) Берёте ROM модуль контроллера
  • Уважаемый maco, не смогли бы Вы расписать данные
  • 1. Lha с легкой доработкой напильником, если я
  • Уважаемый apple_rom, подскажите, если не сложно, как добавить
  • Подскажите как отредактировать биос матери GA-7VT600 он имеет
  • По поводу интеловского рейда - у вас стоит
  • ppminit - судя по названию Processor Power Management.
  • ppminit.rom . А special.fnt - IMHO
  • вот сцылка на биос: ftp://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-8i945ppro_f11.exe я так понял что:
  • Нет. Нет. Распакуйте
  • Вопрос в следующем: если в прошивку добавить модули
  • Найден тот самый BIOS tool collection -
  • BIOS P4S800-MX - обычный "асусовский авард". Это значит,
  • Всем Привет. Отличная статья. Спасибо. Но вот столкнулся с другими
  • basa, saveliy спасибо за подсказку. Всё равно не вмещается,
  • Имеется в виду EPA LOGO.
  • прибить логошку
  • Мало, еще надо
  • ВIOS сетевой карты, можно удалить, если не
  • Хотел добавить в системный BIOS, BIOS адаптера
  • Дык там и доведем... Хм, народ,
  • still64 Даже для не зарегистрированных пользователей
  • все, проблема решена
  • подскажите пож-та как можно сменить стандартное logo на
  • Собственно вот: Удаление/добавление/замена модулей в BIOS
  • Ну тогда я счас попробую.
  • Нужная информация :). Может стоит добавить пример работы с
  • В Вики и положим после доведения/одобрения большинством.
  • It's OK. Даже 2 раза ок. Просто нуна
