1. Насчет IDE-шланга: да, было корректно подключено, синий
1. Насчет IDE-шланга: да, было корректно подключено, синий разъём в IDE-0, чёрный и серый - к винтам. Вот только не могу сказать, точно ли подключен был чёрный к "мастеру", а серый к "слэйву" или всё было наоборот, ибо подключал уж как было удобнее. Но ведь это не так уж и важно, коль скоро перемыги на винтах НЕ стоят в положении "Cable Select" ? Или это таки критично ??
2. Про вестерн-дигиталовские нюансы перемычек "Single Master" и "Master with Slave present" я в курсе.. Это ж на корпусе каждого WD-шника написано на родном английском языке ;)
3. Вопроc-то именно в том, что "крах" наступает от простой замены одного WD-винта(120Gb) на его земляка WD-160Gb - и всё это при прочих равных условиях, как-то: положение IDE-шлундей и перемычек на самих винтах..
4. Моё научно-фантастическое мнение, что налицо некий глюк IDE-контроллера.. Может, всё-таки, эта мамка просто НЕ МОЖЕТ работать, если на одном шлейфе садить малый и большой винты ? Есть же там какие-то несколько порогов ёмкости винтов, которые мамки перестают понимать. Вот, к примеру, мамка "ASUS-CUSL-2C" понимает винты только до 120 Gb, да и то только в режиме ручной установки C/H/S. Так вот, не получается ли, что по отдельности GA-60XT понимает и малые винты, и большие, но стоит ей посадить на один IDE-разъём и ДОпороговый винт, и СВЕРХпороговый, то у IDE-контроллера сносит крышу, поелику он не может находиться в обоих положениях одновременно ? .. Это просто мои бредни, конечно, и я не находил пока в нете инфу о собратьях по несчастью..
Парируйте, герр Savely )))
