Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
Оптрону точно конец пришёл :)бедняга
Вот думаю может симитировать открытый светодиод запайкой диодика 1N4148... или кд 522 что есть в наличии всё же не коротыш будет между выводами а примерно 700 ом. Следовательно и ток через светодиодик
будет намного меньше а это зачит фотоэлемент откроется не так сильно. В результате уменьшится ток через переход база-эмитер С1815
а следовательно и падение напряжения на нем.
мыслим дальше: На базе С1815 напруга
меньше значит его коллекторный переход откроется на меньшую величину в следствии чего +напряжение на затворе полевика будет уменьшаться на меньшую величину.Выходит полевик будет прикрываться не так сильно
а время накопления энергии в трансформаторе увеличится. Тогда увеличится и выходное напряжение дежурки. Если узел на TL431 работает на сиреневом проводке должно быть около +5в. Попробуйте поэкспериментируйте:)
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
  • Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
  • Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
  • Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
  • Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
  • точка оптрона стоит с холодной части 3и4
  • Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
