Заменил диодную сборку, К3067, С1815, 1N4148 на КД522,
Заменил диодную сборку, К3067, С1815, 1N4148 на КД522, сопротивлени затвора поставил 56Ом (Удалось на паленом разглядеть полоски) и еще 2 сопротивления горячей дежурки 82 и 56 Ом, так же поменял оптрон. После вкл БП филетовый провод 2.2в , зеленый PS-ON 4.96в при замыкании PS-ON на массу все напряжения на выходе появляются правда минусовые на 0.25в меньше номинала. Что сделал не так или где еще капнуть?
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
  • Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
  • Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
  • Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
  • Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
  • точка оптрона стоит с холодной части 3и4
  • Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
