Если принять это как правило - то
На местах уcтановки стабилитронов, как правило, обозначение ZD.
Если принять это как правило - то у меня в БП нет ни одного стабилитрона - такое бывает?
Если диод умер в диодном мосте обязат. вылетит хотябы один из транзисторов преобразователя
Если имеется ввиду транзисторы 13009 - то они как ни странно целые вместе с обвязкой (высоковольтные кандеры +сопротивление +диоды) правда проверял тестером на прозвон - может этого недостаточно?
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
  • Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
  • Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
  • Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
  • Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
  • точка оптрона стоит с холодной части 3и4
  • Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
