Как проверить оптопару мультиметром
Оптопара проверяется так: ВЫПАЯТЬ ОБЯЗ . !
1. там где точка (анод светодиода) ставишь + мультиметра (в режиме проверка диодов)
Там где ее нет(катод светодиода) - мультика
На экране от 700ом до примерно 1300ом может быть Это нормально
Щупы наоборот на экране бесконечность
2.С горячей стороны (фотодиод, или фототранзистор ) бесконечное сопротивление
3. К выводу с точкой подкл. через резистор 200ом +5в от внеш.б.п.
к катоду с.д. -5в
4.Подаем питание
5. Если ф.диод или ф.транз. открываются то при опред полож щупов мульт.покажет от 30 до 80 ом
Если не откр. бесконечность или очень большое сопр.
6. Выключ. питание Результат бесконечное сопротивление
Помогите восстановить Hiper 3S350 (Решено)
  • Трансформаторы редко выходят из строя. Я трансы импульсные
  • Для проверки оптрона можно закоротить выход TL431. А для
  • Уважаемый wwnovenkiy! Вы оказались правы, оптрон согласно Вашему методу
  • Оптрону точно конец пришёл :-)бедняга Вот думаю может
  • точка оптрона стоит с холодной части 3и4
  • Может оптрон не тем концом воткнули? Точка должна
