С видеокартой Zotac 9800 GT у меня была
С видеокартой Zotac 9800 GT у меня была такая же проблема зависала в 3D и выдавала артефакты, проблема решилась прошивкой Version: 62.92.89.00.00 взятой на сайте www.techpowerup.com, причём подошла только эта прошивка, остальные также выдавали артефакты в 3D (прошивал с флопа). Видеокарта нормально определяется в winXP, семёрка её не видит.
Как прошивал:
1) В windows создаём загрузочную дискету MS-DOS
2) копируем на дискету файлы NVFLASH.EXE и CWSDPMI.EXE
3) переименовываем файл прошивки (Zotac.9800GT.512.090611.rom) в 123.rom,
чтобы было удобно набирать в MS-DOS и копируем его на дискету
4) Загружаем комп с дискеты и в MS-DOS набираем nvflash -4 -5 -6 123.rom и видеокарта прошивается.
5) После прошивки надо будет заново установить драйвера на видеокарту
Zotac.9800GT.512.090611.rom 60.5 КБ
cwsdpmi.exe 19.65 КБ
nvflash.exe 292.02 КБ
Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
  • понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты
  • >Что скажете? это может иметь решающие значения? Разумеется. Более
  • У меня, правда, не такая стоит как на
  • Память неплохая... Я бы с вольтажами поигрался
  • Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару
  • Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по
  • Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные
  • Как вариант - текстолит в партии изначально
  • Работал ранее на производстве печатных плат . И
  • Снизил на одной карте частоты на 20 процентов
  • Маркировка чипа памяти. HY5RS1232358
  • Протестировал 4 карты по 2 раза. В момент запуска
  • Это хорошо, даже замечательно! Но с такой
  • trett писал, что GPU заменялись на
  • Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
  • Еще мысль в голову пришла - а
  • Поменял мосфеты на снятые с заведомо исправой карты. Дефект
  • Было у них на 8600GT. Ставили какую то китайскую
  • Я вот что-то припоминаю, что Zotac одно
  • На новые. Причём интересно то, что на 8600-й серии
  • Интересная тема. Позвольте такой вопросик - ГПУ менялись
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU
  • Два подобных случая были на 8800GT, вылечились
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU менялись? Уверен,
  • Даже не могу себе представить как Вам
  • >ГПУ с памятью могут "подсесть" на место под
  • у меня тут появилась "чумовая" мысль :), дать
  • К сожалению мне нельзя их ковырять. Они
  • Снижение частот ядра/шейдеров/памяти не помогает? Два подобных случая
  • Мысли есть, что это может быть? У меня уже
  • У нас тоже есть такие видеокарты. Симптомы один
  • Выкладываю фотки видяхи. Кстати, подобная ситуация на Leadtek PX
  • а дизайн плат какой, не референс? можно маркировки
  • А при чём тут БИОС, можете объяснить?
  • Ну если таким оптом-то можно предположить недоработки в
