Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
Erstmann, вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO. Насколько я помню, у Zotac практически все видеокарты разогнанные ещё с завода. Вспомнить проблемы чипов nVidia c перегревом... Насчет "разогнанных" по этим картам я не знаю, поэтому поправьте меня если я ошибаюсь.
Путей для выхода несколько, а лучше все пункты совместить:
1) Понижать частоты до номинальных;
2) Улучшать или оптимизировать систему охлаждения;
3) Понижать напряжения питания GPU/RAM (но никак не повышать)...
Переворачивать и запускать в космос системник - до одного места... очень похоже на последствия перегрева и "отвала" GPU (возможно с необратимой деградацией некоторых конвееров).
Предложенное, ессно IMHO.
P.S. Хотелось бы узнать показания интегрированных датчиков температуры... А именно, температуру GPU до 3Дмарка и в момент старта теста с зависанием.
P.P.S.
компания Zotac накрылась медным тазом
Почему-то не удивлен... Хотя, много продуктов у них было неплохих...
Добавлено...
Посмотрел фотки кулера - фууу, как я понял это алюминий?!...
Ставить медь! И пробовать с нормальным охлаждением...
Туда бы медного Залмана - самое оно было бы, IMHO. Дорого, зато надежно.:)
Добавлено...
Вот обзор с THG. Там указано, что
GeForce 9600 GT и GeForce 9800 GT. Оба графических ускорителя работают на референсных частотах.
Так что по частотам отпадает... исправляю.
Добавлено...
Двоякое впечатление от это карты...
Посмотрел, к примеру у Гигабайта систему охлаждения - не вызывает нареканий. Вроде бы это GV-N98TZL-512H.
"GV-N98TZL-512H GeForce 9800 GT / PCI-E 2.0 x16. Графический процессор GeForce 9800 GT; Поддержка PCI-Express 2.0;"
Сравните Залман на Гигабайте и алюминиеый на Зотаке... IMHO, никуда не годится.
Добавлено...
Смотрю на GPU G92-270 (GeForce 8800GT) и сразу вспоминается мне Радеон 9800:)
Не много Радеонов 9800 у меня поднялось прогревом, но из тех что перестали "артефачить" были единицы. Так вот... оставил я родную систему охлаждения... ну кто помнит - такой хиленький алюминиевый радиатор, кое где светленький, кое где тёмный черненый... но не суть. Так вот, карта проработала около месяца и опять начала "артефачить". Прогрел ещё раз - благо что вылечилось, НО на этот раз я уже поставил Залмана!:) Как вы думаете, после этого она "артефачила"?;) Ни разу за прошедший год с небольшим... потом я просто поменял платформу, а карта лежит как собственная реликвия (которая уже скоро станет раритетом)...:)
Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
  • понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты
  • >Что скажете? это может иметь решающие значения? Разумеется. Более
  • У меня, правда, не такая стоит как на
  • Память неплохая... Я бы с вольтажами поигрался
  • Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару
  • Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по
  • Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные
  • Как вариант - текстолит в партии изначально
  • Работал ранее на производстве печатных плат . И
  • Снизил на одной карте частоты на 20 процентов
  • Маркировка чипа памяти. HY5RS1232358
  • Протестировал 4 карты по 2 раза. В момент запуска
  • Это хорошо, даже замечательно! Но с такой
  • trett писал, что GPU заменялись на
  • Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
  • Еще мысль в голову пришла - а
  • Поменял мосфеты на снятые с заведомо исправой карты. Дефект
  • Было у них на 8600GT. Ставили какую то китайскую
  • Я вот что-то припоминаю, что Zotac одно
  • На новые. Причём интересно то, что на 8600-й серии
  • Интересная тема. Позвольте такой вопросик - ГПУ менялись
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU
  • Два подобных случая были на 8800GT, вылечились
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU менялись? Уверен,
  • Даже не могу себе представить как Вам
  • >ГПУ с памятью могут "подсесть" на место под
  • у меня тут появилась "чумовая" мысль :), дать
  • К сожалению мне нельзя их ковырять. Они
  • Снижение частот ядра/шейдеров/памяти не помогает? Два подобных случая
  • Мысли есть, что это может быть? У меня уже
  • У нас тоже есть такие видеокарты. Симптомы один
  • Выкладываю фотки видяхи. Кстати, подобная ситуация на Leadtek PX
  • а дизайн плат какой, не референс? можно маркировки
  • А при чём тут БИОС, можете объяснить?
  • Ну если таким оптом-то можно предположить недоработки в
