У меня, правда, не такая стоит как на
У меня, правда, не такая стоит как на сабжевых платах, но...
На моей плате Qimonda HYB18H512321BF-XP. Datasheet'а именно на "XP" на официальном сайте НЕТ. Гугл из описаний/обзоров разных плат, как GS так и GT (все той же Palit) нашел противоречивые высказывания:
"в маркировке и спецификации указано время отклика 1.0 нс, но работают чипы на рекомендованной для GeForce 8800GT эффективной частоте 1800 МГц.
установлены чипы 1.2ns GDDR3. Стандартная частота у них 833МГц, инженеры Palit установили рабочую частоту на уровне 850МГц
На плате распаяна все та же память Qimonda HYB18H512321BF-XP, которая никак не хотела работать на частоте 2 ГГц.
О чипах с маркировкой HYB18H512321BF-XP официальный сайт особо ничего не поведал, кроме того, что это чипы памяти GDDR3. Время доступа неизвестно, хотя, судя по другим видеокартам, которые будут рассмотрены ниже, можно предположить, что это 1,2 нс чипы. "
с щадящими таймингами от чужих наиболее тормозных биосов 8800х каких нашел я уже экспериментировал - эффекта как-бы не заметил по прошествии времени.. Одновременно снижать частоту не попробовал при этом, как-бы уже снижал ведь раньше и не помогало..
Сейчас, раз нашел такую инфу, отыскал биос от той самой Palit 8800GS и сделал такие же тайминги с частотой для своей.
Перед этим запускал Testdrive unlimited (она как ни пытался играть в последнее время на новых 18х дровах и обновленном директе9 взялось сыпать артефактами pic.ipicture.ru/uploads/090402/Y10CxRLY7z.jpg) - в течение получаса валилась. После прошивки покатался больше часа - все ОК.
Что скажете? это может иметь решающее значение?
GT / GS = Qimonda HYB18H512321BF-XP
900 МГц / 850
tRC: 33 / 35
tRFC: 46 / 47
tRAS: 21 / 22
tRP: 13 / 13
tRCDRD: 10 / 12
tRCDWR: 7 / 8
tRRD: 7 / 8
Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
  • понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты
  • >Что скажете? это может иметь решающие значения? Разумеется. Более
  • У меня, правда, не такая стоит как на
  • Память неплохая... Я бы с вольтажами поигрался
  • Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару
  • Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по
  • Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные
  • Как вариант - текстолит в партии изначально
  • Работал ранее на производстве печатных плат . И
  • Снизил на одной карте частоты на 20 процентов
  • Маркировка чипа памяти. HY5RS1232358
  • Протестировал 4 карты по 2 раза. В момент запуска
  • Это хорошо, даже замечательно! Но с такой
  • trett писал, что GPU заменялись на
  • Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
  • Еще мысль в голову пришла - а
  • Поменял мосфеты на снятые с заведомо исправой карты. Дефект
  • Было у них на 8600GT. Ставили какую то китайскую
  • Я вот что-то припоминаю, что Zotac одно
  • На новые. Причём интересно то, что на 8600-й серии
  • Интересная тема. Позвольте такой вопросик - ГПУ менялись
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU
  • Два подобных случая были на 8800GT, вылечились
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU менялись? Уверен,
  • Даже не могу себе представить как Вам
  • >ГПУ с памятью могут "подсесть" на место под
  • у меня тут появилась "чумовая" мысль :), дать
  • К сожалению мне нельзя их ковырять. Они
  • Снижение частот ядра/шейдеров/памяти не помогает? Два подобных случая
  • Мысли есть, что это может быть? У меня уже
  • У нас тоже есть такие видеокарты. Симптомы один
  • Выкладываю фотки видяхи. Кстати, подобная ситуация на Leadtek PX
  • а дизайн плат какой, не референс? можно маркировки
  • А при чём тут БИОС, можете объяснить?
  • Ну если таким оптом-то можно предположить недоработки в
