Блин взял я эту видюху с молотка (впарили).
Блин взял я эту видюху с молотка (впарили). Проверил перед покупкой на 3дмарките все велеколепно. Еще какие-два теста запускал все ок. Дома Prey стоял игра идет на ура, блицкриг тоже. Установил Stalker и Фалаут3 - игра идеи несколько минут и как сказано выше виснет. Притом нагревается радиатор градусов до 70. Установил скорость вращения кулера не 35% а 70% - карата перестала греться Stalker как сразу вылетал так и вылетает Фалаут3 играет минут 10 после просто вылетает в ХР. Попробую разогнать до 100 кулер вечером но прочитав коменту думаю лажа. Перелапатив интернет нашел такой вот бред пареньт поставил DirectX10 под ХP артефакты пропали. Потом нашел объявление одной конторы которая бориться с такой вот проблемой этой карты путем установления своей системы охлаждения этой карты. Бред не бред но для интереса позвоню. Старонно то что некоторые игры бегают на ура Prey разве простенькая игра?
Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
  • понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты
  • >Что скажете? это может иметь решающие значения? Разумеется. Более
  • У меня, правда, не такая стоит как на
  • Память неплохая... Я бы с вольтажами поигрался
  • Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару
  • Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по
  • Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные
  • Как вариант - текстолит в партии изначально
  • Работал ранее на производстве печатных плат . И
  • Снизил на одной карте частоты на 20 процентов
  • Маркировка чипа памяти. HY5RS1232358
  • Протестировал 4 карты по 2 раза. В момент запуска
  • Это хорошо, даже замечательно! Но с такой
  • trett писал, что GPU заменялись на
  • Erstmann , вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO.
  • Еще мысль в голову пришла - а
  • Поменял мосфеты на снятые с заведомо исправой карты. Дефект
  • Было у них на 8600GT. Ставили какую то китайскую
  • Я вот что-то припоминаю, что Zotac одно
  • На новые. Причём интересно то, что на 8600-й серии
  • Интересная тема. Позвольте такой вопросик - ГПУ менялись
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU
  • Два подобных случая были на 8800GT, вылечились
  • Кстати, trett, а мосфеты в питальнике GPU менялись? Уверен,
  • Даже не могу себе представить как Вам
  • >ГПУ с памятью могут "подсесть" на место под
  • у меня тут появилась "чумовая" мысль :), дать
  • К сожалению мне нельзя их ковырять. Они
  • Снижение частот ядра/шейдеров/памяти не помогает? Два подобных случая
  • Мысли есть, что это может быть? У меня уже
  • У нас тоже есть такие видеокарты. Симптомы один
  • Выкладываю фотки видяхи. Кстати, подобная ситуация на Leadtek PX
  • а дизайн плат какой, не референс? можно маркировки
  • А при чём тут БИОС, можете объяснить?
  • Ну если таким оптом-то можно предположить недоработки в
