Да простят меня уважаемые модераторы за поднятие
Да простят меня уважаемые модераторы за поднятие старой темы, но эту карточку я еще не добил confused
все микросхемы равноправно участвуют во всём адресном
пространстве -такова уж организация памяти на видюхах (адресуются параллельно) посмотрите в
даташите организацию памяти и сопоставьте с шириной шины для данной вк-у вас 128 бит
Если провести аналогию с системной памятью, получается что у видекарты (в данном случае) 2х канальный контроллер. Опять же по аналогии - можно попытаться отключить один канал через прошивку, но вот с этим у меня возникли проблемы. Руководствуясь статьями с modlabs.net нашел и поправил нужные байты, в логе RaBiT все (вроде) выглядит правильно, однако ни объем памяти, ни ширина шины по факту не изменяется. В общем для меня просто прошивка целая головная боль, а уж ковыряние - тем более. Или это нужно DeviceID подгонять под свои нужды?..
и уж если он успешно проходит 2/3 объёма -то гпу ИМХО в этой своей части работает нормально
Замечено что у видеокарт с поколотым (или иногда перегретым) кристаллом на экране просто цветная каша, хотя бывают экземпляры с не хило погрызеным кристаллом, работающие на первый взгляд совершенно нормально. В данном случае имеем "незначительные" сколы на 2х углах. Может при повреждении был слегка задет контроллер памяти со всемы вытекающими?
В моем случае больше склоняюсь к полудохлости GPU.
Остаюсь при своем мнении, но вот все-таки интересно изменить объем и ширину :) А так наиболее вероятно GPU в мусорку. Жаль на замену ничего нету.
ATI x600Pro PowerColor PCI-E артефакты, ничего не помогает
  • упорство-достойное похвалы:-) но ВАМ желательно изучить хотя бы в
  • GPU поставил на место - ничего не изменилось.
  • Я их мультиметром отзвонил.
  • Я так 3 сборки колотых/царапнутых нашел, на
  • Хмм... Возможно. Но "перекидывал память" я до того
  • из этого делаю вывод что Вы
  • - если проблема в памяти, то
  • вот непонятно-если обнаружилась битая память-зачем снимать чип? и вот
  • Снял GPU, все нормально. ИМХО не в шарах
  • Хмм... Буду догонять :-)
  • не по адресам а по битам данных-дело в
  • Версия для FDD тоже имеется. DOS как всегда
  • Да действительно, это еще интереснее :-)
  • кстати-там же в папке Video Memory Stress Test
  • Ссылка на radeon.ru, там и вычитал :-)
  • http://www.overclockers.ru/hardnews/13014.shtml http://www.overclockers.ru/hardnews/13343.shtml РЕЗЮМЕ если у вас там с установкой драйверов
  • Даа, многого я еще не знаю...
  • похоже это MSI RX600PRO-TD128E (MS-8964) http://3logic.ru/SE/I/i/3/11919.jpg а по моему скромному
  • Пока ничего не нашел, есть подобные (по фото).
  • я в инете не нашел с таким дизайном
  • Мне ни разу не помог. Сколько не
  • кстати попробую) :-) , хотя может лучше
  • Кстати метот "мокрого пальца" по резисторным сборкам не
  • Бегло посмотрел в инете-поверколоры работают на 400 мгц-у
  • Однако в выходные у меня прозводительность выше...
  • Скриншот будет, остальное попробую, спасибо :-) Да.
  • 1 а что пишет эверест про гпу?-можно
  • Насколько я знаю аналога nvstrap для radeon
  • Эмм... У меня логика такая: если ВК
  • а что это за страховка такая? почему
  • Пропайка мелочевки (всей) успехом не увенчалась. Хуже тоже
  • Пасиб) вечером пропаяю. Хотя они все целые.
  • Визуальный контроль пайки резисторных сборок по шине данных
  • Заметил такую вещь, что если артефакты (обычно это
  • Интересно, как у вас прогрев без флюса получается?
